El. Otvírání sedla na motorce
Luca69
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: út srpen 19 2008, 13:46    Předmět: El. Otvírání sedla na motorce Citovat
Zdravím. Neměl by někdo nápad jak jednoduše a levně vytvořit na tlačítko na řidítkách otevírání sedla (zatím se otevírá na lanko) na moto je 12V.
mě napadlo tam dát servo motor z centrálu ale mám doma dvoudrátovej a nevíém co s tím dál.
Děkuju za pomoc a rady..
P.S. vyhledávání jsem zkoušel pul dne.. a nic. tak se ptám.
Luca
PříspěvekZaslal: út srpen 19 2008, 18:27    Předmět: Citovat
A v čem je problém, že je dvoudrátový? Wink
jandu
Založen: Feb 06, 2007
PříspěvekZaslal: út srpen 19 2008, 19:29    Předmět: Citovat
Napadá ma narýchlo obvod na zaťahovanie/rozťahovanie záclon, čo sa robilo na motorčeky IGLO. Malo to dva koncáky s pepínacími kontaktami.
TomasX
Založen: Aug 12, 2005
PříspěvekZaslal: st srpen 20 2008, 9:43    Předmět: Citovat
Ten motorek z centrálu je ideální. Přivedeš 12V a "zaleze" - zatáhne za lanko a otevře sedlo, ale musíš tam dát nějaké pérko, aby ho vytáhlo ven. Jinak musíš otočit polaritu 12V aby motorek "vylezl". Jinak bude sedlo stále odjištěné a otevřené. Wink
Machr jsme každý, ovšem vždy v oboru někoho druhého ...
jandu
PříspěvekZaslal: st srpen 20 2008, 17:22    Předmět: Citovat
No práve - motorčeky z centrálu už majú zabudované koncové spínače/prepínače polarity. Mal som rozobraté také, čo malo iba jeden koncový prepínač, ale aj taký, čo mal koncový prepínač v oboch koncových polohách. A práve tie sú vyvedené von - po rozobratí sa dajú jednoducho identifikovať.
PLV
Založen: Oct 21, 2007
PříspěvekZaslal: čt srpen 21 2008, 13:51    Předmět: Citovat
Já bych tam dal nějaký procesor a několik převodníků a servomotorů aby to už stálo za to. Proč dělat věci jednoduše, když jdou i složitě. Very Happy
Netřep se mnou!
PříspěvekZaslal: čt srpen 21 2008, 18:45    Předmět: Citovat
Jasně - identifikace jezdce pomocí bezdrátově komunikujícího čipu Dallas, k tomu individuální nastavení tuhosti výplně podle váhy - zajištěno tenzometrickým snímačem hmotnosti a nastavení polohy pomocí serv podle hodnot ukládaných do paměti flash... Jezdkyně můžou mít i elektronicky řízený vibrační stimulátor jistých tělesných partií...
Radix
Založen: Nov 14, 2006
PříspěvekZaslal: čt srpen 21 2008, 19:23    Předmět: Citovat
Hlavně pak pozor na silniční lišej. Některý nevypadá pěkně.
http://maso.roumen.cz/masoShow.php?file=motorcycle.jpg
jasin
Založen: Feb 22, 2005
PříspěvekZaslal: pá srpen 22 2008, 9:36    Předmět: Citovat
K tlačítku je nejjednodušší připojit elektromagnet. Nemusí se přepólovávat a zapojení je jednoduché. Dá se i vyrobit svépomocí.
Svět vypadá dobře jen při pohledu přes koňské uši.
