Motor z pračky Tatramat, ako pripojit
hicil
Založen: Dec 05, 2005
PříspěvekZaslal: út květen 01 2007, 6:40    Předmět: Motor z pračky Tatramat, ako pripojit Citovat
Mám jednofázový asynchrónny motor zo staršej práčky Tatramat,typ motora je DPC 112-2/18.Potrebujem zistiť ako sú pripojené vinutia na kontaktoch na konektore (je tam 6 kontaktov - 2x3).Zatiaľ som zistil že motor má po dve pracovné a rozbehové vinutia-pre každú rýchlosť jedna dvojica ale neviem presne na ktorých kontaktoch je ktorá. Merák ukazuje, že pracovné a rozbehové vinutia majú vyvedené svoje konce a spoločné stredy.Jedno vinutie z každej dvojice má menší odpor-to by mali byť pracovné vinutia-na 90% Question ale potreboval by som to zistiť presne, lebo hlavný istič na dome je prístupný len pomocou dlhého rebríka a cvičiť spartakiádu po každom neúspešnom pokuse sa mi nechce. Very Happy
Pelekt
Založen: Dec 06, 2005
PříspěvekZaslal: út květen 01 2007, 7:49    Předmět: Citovat
Při pohledu na konektor motoru zepředu(výlisky jsou nahoře)
mezi dva prostřední C a mezi dva pravé C podle typu motoru,
levý horní a podle směru otáčení jeden z prostředních 230V jsou jedny otáčky , levý spodní a jeden z pravých konektorů jsou druhé
pepper
Založen: Nov 21, 2006
PříspěvekZaslal: út květen 01 2007, 8:05    Předmět: Citovat
Mám schema Tatramat 245.1 (245.3),
ale piny motorového konektoru tam nejsou popsané.
Není tam ani hodnota kondenzátoru pomocné fáze.
Podle mého názoru obě vinutí pro praní by měla mít shodný odpor,
protože jejich záměnou se mění směr otáčení.
Jen u vinutí pro odstřeďování se dá čekat nesymetrie.
pepper
PříspěvekZaslal: út květen 01 2007, 8:37    Předmět: Citovat
Nezakládej kvůli jednomu motoru víc, než jedno vlákno, prosím.
Napřed sis měl přečíst pravidla:
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=684
(další dvě vlákna jsem smazal)
11:50 - smazal jsem další, ty to snad nečteš!
21:10 - smazal jsem další.
Jazvec
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: st srpen 20 2008, 12:22    Předmět: Citovat
Dobry den,
Mam podobny problem, t.j. rad by som spojazdnil motor zo starej pracky. Typ pracky neviem, stitok na motore chyba, jedine co viem je, ze je to Tatramat a na motore je vyrazene oznacenie (modelu?) T540. Uvedenu schemu zapojenia som nasiel na webe, ale neviem ci sa to tyka tohoto ci ineho motora. Myslite, ze by to mohlo fungovat?
Vdaka,
J.
 Soubor:  motor.JPG
 Velikost:  282.52 kB
 Staženo:  1356 krát
zapojenie-jednofazovych-motorov-z-pracky-(miniROMO-Tatramat).pdf
 Soubor:  zapojenie-jednofazovych-motorov-z-pracky-(miniROMO-Tatramat).pdf
 Velikost:  29.1 kB
 Staženo:  3742 krát
keemo
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: čt srpen 21 2008, 8:27    Předmět: Citovat
Hladat hladat a zase hladat...uz sa tu tieto motory x-krat riesili...
Petrus2
Založen: Sep 05, 2005
PříspěvekZaslal: čt srpen 21 2008, 11:22    Předmět: Citovat
Jedno řešení bylo kdysi publikováno v Udělej/Urob si sám jako pohoná jednotka domácího soustruhu. Číslo ani rok si nevybavím, snad to někdo bude vědět nebo to sám najdeš.
PříspěvekZaslal: čt srpen 21 2008, 12:29    Předmět: Citovat
To číslo mám doma, je to svazek 67 z roku 1988. Když se Jazvec regne, aby byl komunikačně dostižitelný, můžu mu ten sken poslat - dokonce jsem ho snad i věšel na upload, takže by to mělo být k nalezení i tady na bastlírně. Stručně ústně:
při pohledu na konektor, aby profilová drážka byla nahoře je úplně vlevo nad sebou vývod 1 a 5, jsou černým drátem - to je tepelná ochrana motoru. Postupně směrem vpravo je v horní řadě vývod žlutým drátem (pozice 2) - to je společný vývod vinutí pro praní (375 otáček/min), dále doprava (pozice 3) je vývod bílým drátem - to je pomocná fáze rychlochodu pro ždímání a na kraji vpravo (pozice 4) je světlešedý drát - to je vývod pro jednu fázi = směr pomalých otáček. V dolní řadě je druhý odleva (pozice 6) modrozelený drát - to je společný vývod hlavní a pomocné fáze pro rychlochod, na pozici 7 (třetí odleva dole) je tmavošedý - to je druhý konec hlavní fáze rychlochodu a konečně poslední vpravo dole (pozice 8 ) je červený drát - to je vývod fáze pro druhý směr otáčení pomalými otáčkami. Kompletní zapojení i s místy, kam patří rozběhové kondíky, pošlu mailem.
Petrus2
PříspěvekZaslal: čt srpen 21 2008, 23:27    Předmět: Citovat
Díky za upřesnění, co si budem povídat, hlava mapa.
wsm
Založen: Aug 09, 2010
PříspěvekZaslal: ne srpen 15 2010, 19:45    Předmět: Citovat
Ahoj všem, připojím se s dovolením do tohoto vlákna. Poraďte prosím,potřebuji zapojit tento motor z pračky na 310otáček,motor je italské výroby a má pět kolíků, změřil jsem odpory a opsal štítek.
 Soubor:  motor.jpg
 Velikost:  102.36 kB
 Staženo:  340 krát
petr1991
Založen: May 29, 2009
PříspěvekZaslal: st srpen 18 2010, 9:26    Předmět: Citovat
Zdravim, jaky by tento motor mal mat podla vas silu pri zapojeni 480 ot/min; je podla vas normalne ze ho ubrzdim ruku (+ handru, aby mi neshorla ruka)?
Pri zapojeni na 2840 ot/min to ma vecsi silu, ubrzdim to, ale je to pomerne silnejsi.
Zapojil sem to podla vyse uvedeneho PDF-ka (8-vyvodovy, vyvody presne nezodpovedali mojemu ale ohmicke hodnoty byly rovnake, iba vyvody byly rozhadzane, tak sem to zapojil podla teho) ale pouzil sem rozbehovy kondenzator len 8uF. Ma to na to vplyv?
A este mam otazku - ty 2 dalsi vyvody sou tepelni cidlo? Jake?
bastliar
Založen: Dec 28, 2009
PříspěvekZaslal: út leden 10 2012, 19:52    Předmět: Citovat
Nemám ku tatramatkovému motoru origo rozbehový kondík, našiel som však rozbehový 20 mikro 400 voltov, podobný tomu na odkaze. Netuším od čoho konkrétne je.
Arrow http://avelmak.sk/index.php?lm=172&pg=det&article=22047
Potrebujem využiť len nižšie otáčky Question Je použitelný Question Pýtam sa skôr, než ho pripojím, keby niečo.
Ďakujem.
PříspěvekZaslal: st leden 11 2012, 0:02    Předmět: Citovat
Kapacita kondíku určuje proud pomocnou fází - čím větší kapacita, tím menší kapacitance a tedy vyšší proud - takže pozor, je tam tuším maximum 16uF - nerad bych kecal, ale těch 20uF už si myslím že je moc. Minitatramatky mají tuším dva kondíky 4uF paralelně, to pdfko říká něco o 12uF kondících...
bastliar
PříspěvekZaslal: st leden 11 2012, 18:44    Předmět: Citovat
Zohnal som osmičku, ktorou sa motor točí niekoľko otáčok za sekundu, čo je ale zaujimavé, že sa točí do oboch strán ( podľa toho ako ho roztočím ) zapojenie z tretej sekcie.
Arrow http://www.ebastlirna.cz/modules/Forums/files/zapojenie-jednofazovych-motorov-z-pracky-_miniromo-tatramat__990.pdf
Question prečo je prvá sekcia zapojená tak ako je Question
