Oprava monitoru
chappy3
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: st srpen 20 2008, 16:23    Předmět: Oprava monitoru Citovat
Dobry den,
chtěl jsem se pokusit naučit opravovat monitory... Tak jsem z půdy sundal starej monitor a začal jsem se v něm hrabat. Monitor obsahuje zdroj s UC3842N, a zpětnou vazbu s optočlenem. Ale na výstupu sekundárního vynutí VF trafa je 0,xV. Stejnosměrná část (za síťovým usměrňovačem je v pořádku) jen na velkém 300V kondenzátoru po vypnutí klesá docelae+ě rychle napětí (1V/2-3s). Při měření jsou součástky kolem zdroje v pořádku.
Napadá mě jedině vadná přímo 3842, nebo třeba zkrat na výstupu zdroje (a ten se hned odpojí), ale to nevím jak se dá poznat?
Nenapadá vás něco? Jak mám vůbec postupovat? Co je běžnou příčinou? A poslední otázka jaký mají být vlastně na výstupu sekundárního vinutí napětí?
Jo jedná se o model SM-5514A
Děkuji za každou radu.
jandu
Založen: Feb 06, 2007
PříspěvekZaslal: st srpen 20 2008, 17:47    Předmět: Citovat
Tak veľa šťastia a úspechov....
UC3842N to asi nebude robiť, je napájaná cez dosť veľký rezistor. Ale môže to byť výkonový spínací tranzistor. Môžeš skúsiť odpojiť za 300V kondenzátorom všetko, čo sa dá a tak merať. Ale ...... diagnostikovať kondíky na ESR a kapacitu je základná vec. Možno iba potrebujú naformátovať. A ak je na 300V - majú byť dva. No a je treba mať aspoň základné schémata.
PříspěvekZaslal: st srpen 20 2008, 19:45    Předmět: Citovat
Ten odpor vysokej hodnoty byva casty problem.
PříspěvekZaslal: st srpen 20 2008, 19:46    Předmět: Citovat
kód:
http://www.ee.bgu.ac.il/~dcdc/Lab/uc3843.pdf
náběh je zajištěn odporem R2, běží z pomocného vinutí NC. POkud jsi vyloučil veškerý zkraty na výstupu trafa a zdroj Ti přes to cykluje, vyměň IO a možná i tranzistor. Toto jsem měl v jednom zdroji pro elektroskůtr.
Tranzistor byl nedostatečně buzenej a zdroj nic moc nedával..
PříspěvekZaslal: st srpen 20 2008, 20:08    Předmět: Citovat
Nepise, ze cykluje. Povedal by som, ze je to totalne mrtve.
PříspěvekZaslal: st srpen 20 2008, 20:15    Předmět: Citovat
rnbw napsal(a):
To cyklování lze zjistit jen oscilem, nebo zapnutým rádiem na DV..
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: st srpen 20 2008, 20:19    Předmět: Citovat
Označení modelu mi nic neříká, napětí bývají obyčejně 5V logika, okolo 20V analogové obvody a 90-130V pro řádkový rozklad a VN. Bývá to někdy vytištěno u měřicích bodů na DPS. Dá se to i odhadnout podle filtračních kondů. Kromě polovodičů a kondů se může přihodit i závitový zkrat v napájecím trafu nebo zkrat ve VN trafu.
UC3842 se dá odzkoušet přivedením napájecího napětí z laboratorního zdroje, musí kmitat a osciloskopem zjistíš budicí napětí na bázi spínacího tranzistoru zdroje.
Oživování je nejlíp přes sériově zapojenou žárovku a ještě líp přes oddělovací trafo a regulační trafo. Někdy to ušetří polovodiče.
S tou snahou jsi přišel dost pozdě, CRT monitory už před pár lety skončily a jejich cena hodně padla, tím i opravy ztratily z ekonomického hlediska smysl. Ale nic proti vzdělávání Wink
Ještě k tomu postupu: když máš podezření na zkrat v nějaké napájecí větvi, tak odpoj prostě výstupy (bývá tam buď SMD pojistka nebo odpor 0 Ohm ve funkci pojistky) a nech nějakou zátěž cca 10W na 130V větvi. Jestli bude zdroj dobrý tak závadu už potom lokalizuješ snadno.
PříspěvekZaslal: st srpen 20 2008, 20:54    Předmět: Citovat
Vyměň ty dva malý elyty 22u nebo 47u na primáru, teprve potom hledej dál Very Happy
bu2520
Založen: Jul 16, 2007
PříspěvekZaslal: st srpen 20 2008, 21:32    Předmět: Citovat
pokud jsi si jistý, že není přetížený sekundár, pozor může být zkrat až za sekundárním stabilizátorem. Měř na 3842 pin 7 napájecí normální stav víc jak 16V mezi 10 -16 cykluje, pin 8 +5V reference pokud není na 7 16V cykluje. pin 6 výstup pokud je ve zkratu kontroluj ochrannou ZD a zkrat GS výkonového tranzistoru. Pin 5 groung, pin 4 pila RC časovací člen. Pin 3 snímání proudu pokud je tam výš jak tuším 1V je to přetížení, pin 2 vstup kontroly napětí pokud je vyšší jak 2,5V obvod nejde pin 1 výstup komparátoru , nebo vstup blokování ( např optočlen)
cicero
Založen: Aug 23, 2008
PříspěvekZaslal: so srpen 23 2008, 14:03    Předmět: Citovat
Zkontroluj kondíky oscilátoru mezi piny 4 a 8.
 Soubor:  UC3842N.jpg
 Velikost:  49.62 kB
 Staženo:  251 krát
chappy3
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: čt srpen 28 2008, 11:44    Předmět: Citovat
Ahoj, vsem dekuju a omlouvam se za tak pozdni reakce.
Meřenim jsem nakonec zjistil ze napeti na pinu 7 pomalu roste a kdyz dosahne 16V tak zdroj normalne nabehne a monitor funguje (napeti na pinu 7 spadne na cca 13Va nabeh je otazka skoro 15min). Takze jsem hnedka vymenil C909 (C910 a VD907 vubec nejsou osazeny), ale to nepomohlo. Zkontroloval jsem R903 a R904 a ty jsou ok. Nakonec jsem nasel ze R920 a R919 maji uplne jinou hodnotu a jeden z nich se mi rozpadl v ruce pri vyndavani. Tak myslim ze tim jsem zavadu nasel. Zitra tam naletuju nove odpory a uvidim jestli to pomuze.
Take jsem nasel schema (sice je tam ze je to pro compag ale vse sedi)
COMPAQ460-461.pdf
 Soubor:  COMPAQ460-461.pdf
 Velikost:  77.47 kB
 Staženo:  210 krát
