Zaslal: čt prosinec 15 2005, 14:53 Předmět: odpalena deska tiskarny HP
Zdravim,
potreboval bych radu. Mam tiskarnu HP D125xi (multifunkcni), bratru za 22 000,- Kc. Venku byla bourka a asi nekam uhodil blesk, tiskarna pak uz nesla zapnout. Dal jsem ji do servisu, pry spatna deska a oprava drzsi nez stroj.
Doma jsem to rozebral a je zretelne videt hned vedle konektoru napajeni (trafo to ma externi) odpalene dve soucastky, jsou u nich cisla C881. Chtel bych to nejak opravit. Je mi jasne ze tam toho muze byt odpaleno vice. Nevim jestli je mozne tam tyto dve soucastky znovu pripajet (nebo jim podobne). Kdyby jste nekdo vedel co s tim, dejte mi prosim vedet. Diky
C bodou s nejvetsi pravdepodobnosti kondy ale pochybuju ze to bude jen nima. servis ti to vetsinou neopravi nebot vlastne ani nemuze delat zasahy do desky. jednou jsem spravil notabook ktery mel prorazeny tranzistor v menici nabijeni taky rikali ze je to nerentabilni. Zkus menit a dostat nejaka napeti tam kde maji byt . Jinak hodne zdaru _________________ Internet - metla lidstva
Založen: Sep 17, 2005 Příspěvky: 1285 Bydliště: Praha
Zaslal: pá prosinec 16 2005, 22:53 Předmět:
Než do toho budeš sahat pájkou zkus tuhle firmu www.abax.cz. Ti pokud vím opravují desky a oprava u nich je cca do dvou tisíc. Podívej se jaké mají teď podmínky, a popiš co se stalo a uvidíš co řeknou. Pokud uhořelo cokoliv dá se čekat že je toho v pytli víc.
