Orava 63B710
Peterseal
Založen: Nov 24, 2006
PříspěvekZaslal: pá srpen 22 2008, 10:57    Předmět: Citovat
Kolko mas na RKS?
Myslim napajanie.
aldan
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: pá srpen 22 2008, 13:22    Předmět: Citovat
Měřeno za provozu -113V
aldan
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: so srpen 23 2008, 16:26    Předmět: Citovat
nevíte kde sehnat na tuto TV schema?
urbanek
Založen: May 01, 2005
PříspěvekZaslal: so srpen 23 2008, 18:21    Předmět: Citovat
aldan napsal(a):
113V se mi na úhlopříčku 63cm zdá dost málo. Schéma přímo od tohoto nemám, ale myslím že by tam mělo být okolo 150V.
Pokud jsi měl spálený ochranný odpor - ten před můstkem, tak bych pro všechny případy zkontroloval i ten můstek, jestli nějaká dioda není načatá. Kolik máš na hlavním filtráku v primáru? Mělo by tam být okolo 300V
aldan
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: so srpen 23 2008, 19:10    Předmět: Citovat
Ano ten ochranný odpor byl spálený ale diody jsou OK ,na hlavním filtráku je 316V
anonym
PříspěvekZaslal: ne srpen 24 2008, 15:12    Předmět: Citovat
Na tuto TV asi schema neseženeš jedině objednat
urbanek
PříspěvekZaslal: po srpen 25 2008, 12:59    Předmět: Citovat
Je tam udělaná regulace optronem? Jestli ano, tak bych začal u něj a součástkama okolo...
JindraBla
Založen: Sep 27, 2007
PříspěvekZaslal: po srpen 25 2008, 16:49    Předmět: Citovat
Ahoj na této adrese najdeš podobné a podle osazení zdroje ,velikosti obrazovky můžeš porovnávat zapojení i napětí.
http://www.opravyelektroniky.sk/schemy/TV/ORAVA/OVP_OTF_TESLA.html
Třeba ti to pomůže.
Jindra
aldan
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: po srpen 25 2008, 17:13    Předmět: Citovat
Ano regulace je dělaná optronem v primáru, zkusím to zkontrolovat .Jinak moc díky za rady i za to schematko díky Aleš
aldan
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: po srpen 25 2008, 17:49    Předmět: Citovat
Tak součástky se mi zdají kolem optronu OK ..ono bez toho konkrétního schemata to je těžko.. Cry díval jsem se na ta schemata podobné co poslal-JindraBla ale nenašel jsem tam podobné zapojení
aldan
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: po srpen 25 2008, 18:07    Předmět: Citovat
ale jinak myslím že kolega urbanek ma pravdu tech 113V je moc málo mělo by být 150V tak to bude ta regulace ...
Killroy
Moderátor
Založen: Dec 08, 2007
PříspěvekZaslal: po září 01 2008, 13:58    Předmět: Citovat
+B 113V je sice dost málo, ale 150V je zcela určitě moc. Hodnota C641 by ti měla napovědět..
Killroy
urbanek
PříspěvekZaslal: po září 01 2008, 15:39    Předmět: Citovat
No třeba 63B700 má dle schématu napájení KSŘ 158V, takže těch 150 zas tak moc asi nebude... Ty zdroje u OTF byly pokud vím všechny více méně stejný nebo hodně podobný... Předpokládám, že filtráky jsi vyměnil (eventuelně změřil) takže to vidím někde v té regulační smyčce. Může to dělat i ten optron, taky už jsem se s tím setkal...
aldan
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: po září 01 2008, 17:04    Předmět: Citovat
Ty kondíky jsem všechny prověřil....byly OK ...jinak mi to až tak zase nevadí že to nejde roztáhnout do dílny to stačí...
aldan
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: po září 01 2008, 17:12    Předmět: Citovat
Teď jsem si donesl ze skládky 346-ORAVA problém je že bliká červená led když vypojím vychylovačky svítí zelená na žárovce je nějakých 90V což je OK zkoušel jsem připojit do serie odpor 4ohm a trafo začalo chvilku pracovat pak ale zase vybavila el.pojistka . co myslíte na co se zaměřit.dík.
Strana 2 z 3
