Led dioda bodovka -> rozptylka
Puma17
Založen: Oct 04, 2006
PříspěvekZaslal: pá srpen 22 2008, 15:11    Předmět: Led dioda bodovka -> rozptylka Citovat
Ako sa da urobit ledka z bodovky na rozptylku ? Viem, ze sa da zbrusit sosovka na rovnu plochu a vylestit. Svieti to rozptylovo, ale nie tak dokonalo ako by som potreboval.
PříspěvekZaslal: pá srpen 22 2008, 16:13    Předmět: Citovat
Puma17 napsal(a):
A ještě sbruš to "pouzdro" až k čipu. Nech nad něm jen 3mm plexiskla, aby jsi nestrhl přívody. Pak čelo zabruš a vylešti třeba Tempem
Puma17
PříspěvekZaslal: pá srpen 22 2008, 16:44    Předmět: Citovat
Na vylestenie postaci aj zubna pasta na kozenej rukavici alebo inej kozi ?
PříspěvekZaslal: pá srpen 22 2008, 19:01    Předmět: Citovat
Dá se to i na křídě bez ničeho. Jinak Tempo + flanelová hadra a leštit a leštit..
Puma17
PříspěvekZaslal: pá srpen 22 2008, 20:26    Předmět: Citovat
Tempo je co presne ?
Radix
Založen: Nov 14, 2006
PříspěvekZaslal: pá srpen 22 2008, 20:47    Předmět: Citovat
Tempo je rychlost.
Ale v tomto případě to je leštící pasta.
http://cartuning.cz/zbozi/produkt-503/tempo-pasta-obnova-starych-laku-autolestenka.html
Ale zubní pasta stačí.
keemo
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: so srpen 23 2008, 0:09    Předmět: Citovat
tempo pastu poznaju asi zvacsa len stari "skodovkari" bola to najlepsia vec na ich laky...aj my sme mali125-ku a otec pouzival na lestenie vyhradne tempo pastu...sice pindal po tom lesteni ze ho bolia ruky ale auticko sa lesklo ako nove...
eljaro
Založen: Dec 03, 2004
PříspěvekZaslal: so srpen 23 2008, 6:26    Předmět: Citovat
nic proti ale vyrá´íme rozptylku po vyletění z to ho bude zas bodovka - poku jak je uvedeno nedstraníte část plastu s optickou čočkou- ale i tak to bude zas jen bodovka bez ostření !
já to dělám tak že vodním smirkem jen zmatním čočku ledky a dále již nic neleštím chci přecy dosáhnout efektu kdy ledka bude svítit jasně a stejně intenzivně jako před úpravou - jediný rozdíl je ten že to neoslní
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail Zobrazit autorovy WWW stránky AOL Instant Messenger MSN Messenger
Puma17
PříspěvekZaslal: so srpen 23 2008, 7:48    Předmět: Citovat
To ze zmatnim sosovku mi nepomoze. Ja chcem osvetlit pristrojovku v aute s led a bodova svieti iba na bod a troska dalej v pristrojoch.
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: so srpen 23 2008, 9:50    Předmět: Citovat
Jednou LEDkou tak plošnou věc jako palubka uspokojivě neosvětlíš. Buď bys jich musel použít x, nebo nějakou hodně svítivou z podstatně větší vzdálenosti (asi nerealizovatelné), nebo použít nějaký rozvod světla difúzí v nějakém světlovodném plastu, něco na principu stupnic rádií nebo podsvětlení ntb. Nebo elektroluminiscenční fólii.
Puma17
PříspěvekZaslal: so srpen 23 2008, 10:12    Předmět: Citovat
Male budiky maju priemer 52mm
PříspěvekZaslal: so srpen 23 2008, 11:36    Předmět: Citovat
Vždyť jak jsou osvětlené přístroje v normální palubovce? Světlovodem - z plexi vylisované hranolky a tabulky, na jednom konci je na ně namířená žárovka 12V/2W a na druhém je matný povrch, který "svítí" - zbytek ploch je ponechán hladký od vyleštěné formy, aby odrážel uvnitř se šířící světlo k tomu matnému konci. Samozřejmě, světlo "uniká" také těmito lesklými plochami, ale to je právě využíváno k plošnému podsvitu. Není nic jednoduššího, než do dotyčných míst umístit patřičně nasměrované bílé (nebo i jinak zbarvené) LED - protože žárovky svítí víceméně všesměrově, ale LED mají poměrně úzký vyzařovací diagram, je potřeba je správně natočit. A dál není o čem hovořit - dnešní vysocesvítivé LED mají pokud se vezme jen aktivní část svítící plochy jas vyšší než žárovky, takže by neměl být problém s jasem - jediným problémem bude uhlídat polaritu, protože do "jímky", kam původně patřila žárovka v patici Ba9 nebo dokonce bezpaticové "rýžové zrnko" dostat současně diodový můstek (aby nezáleželo na polaritě napájení pro LED) a předřadný odpor bude docela oříšek...
pavel16
Založen: Dec 19, 2007
PříspěvekZaslal: so srpen 23 2008, 12:14    Předmět: Citovat
A co takhle použít UV modelářskou baru,natřít rafičky a ze zadní strany budíky a celé to nasvítit UV led?
PříspěvekZaslal: so srpen 23 2008, 12:28    Předmět: Citovat
UV škodí očím - po dlouhé noční jízdě by Tě bolely oči jako bys hodinu čuměl bez kukly do svářečky. Musel bys nasvěcovat zezadu, aby materiál světlovodu odstínil UV.
Puma17
PříspěvekZaslal: so srpen 23 2008, 18:21    Předmět: Citovat
Problem je ten, ze v pristrojoch v Lade nie su svetlovody.
