Otava 5531TA a 2SC3228
maf3
Založen: Feb 07, 2007
PříspěvekZaslal: pá srpen 22 2008, 16:52    Předmět: Otava 5531TA a 2SC3228 Citovat
Tak jsem tu zase.Nemam katalog.Nemůžu nikde najit nahradu za tento tranzistor.Nebo aspoń parametry.Díky.
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail MSN Messenger
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: pá srpen 22 2008, 17:00    Předmět: Citovat
http://www.alldatasheet.com/view.jsp?Searchword=2SC3228&q=2SC3228
maf3
PříspěvekZaslal: pá srpen 22 2008, 17:45    Předmět: Citovat
Když tak je to OTAVA 5531 TA ve zdroji je STR F 6654.Šasi jsem tam nenašel.Pomohlo by mi schema.Díky.Jo a dal jsem tam 2SC3207.Telka najede ale jenom tak na 10 vteřin a vypne.
sasaopravar
Založen: Mar 01, 2007
PříspěvekZaslal: pá srpen 22 2008, 18:54    Předmět: Citovat
2SC3228 nahrada -2SC2383 // 2SD1812.
http://pagesperso-orange.fr/pouzou/site/composants/sc/2s3000.htm
kondik
Založen: Dec 25, 2006
PříspěvekZaslal: pá srpen 22 2008, 20:58    Předmět: Citovat
xxx
Naposledy upravil kondik dne st listopad 15 2017, 19:35, celkově upraveno 1 krát.
Killroy
Moderátor
Založen: Dec 08, 2007
PříspěvekZaslal: pá srpen 22 2008, 22:03    Předmět: Citovat
Tady je zdroj z té tvé Otavy..
Killroy
 Soubor:  Otava_zdroj.jpg
 Velikost:  86.16 kB
 Staženo:  362 krát
maf3
PříspěvekZaslal: pá srpen 22 2008, 22:12    Předmět: Citovat
Díky moc KILLROY. Agree
tornado6
Založen: Mar 09, 2007
PříspěvekZaslal: pá srpen 22 2008, 22:17    Předmět: Citovat
Pomeraj Q809 na sekundari či nie je v skrate , pripadne C819, zmeraj napetie na tej zenerke D813 čo ide na Emitor toho trandu
maf3
PříspěvekZaslal: pá srpen 22 2008, 22:33    Předmět: Citovat
Díky zítra na to kouknu.Dám vědět.
maf3
PříspěvekZaslal: so srpen 23 2008, 14:19    Předmět: Citovat
Tak je to hotove chlapci.Vyměnil jsem tam SE 135.A je to OK. Na zdarovie
bobecek
Založen: Jun 25, 2005
PříspěvekZaslal: út duben 05 2011, 22:39    Předmět: Citovat
Teď tu mám taky tu telku, je ve zkratu Q809 (A968A) ten ale nemám, mám tu 2SA1837 půjde to tam použít? Origo má 180V, 1,5A 25W, a ten druhý 230V, 1A, 20W zapojení vývodů stejné. Díky za odpoveď.
bobecek
PříspěvekZaslal: st duben 06 2011, 13:46    Předmět: Citovat
Tak jsem tam ten trand. dal, vyměnil ještě nafouklé C819 a C810 10uF/200V v primární části zdroje. Zdroj nabíhá pouze do st-by. Napětí na sekundáru trochu zmatená:
D812 13.9V
D810 14.6V
D809 12.7V
D810 1V
v té větvi D810 se ale zdá být vše OK, po připojení ex. zdroje napětí 12V nepadá, odběr I okolo 0.5A
Poraďte, kde by mohla být ještě zrada?
bobecek
PříspěvekZaslal: čt duben 07 2011, 13:58    Předmět: Citovat
Tak zrada nalezena, vadný Q812 v ovládání st-by z CPU pin 34. Dáno běžné BC v serii s odporem v bázi 14Kohm. Telka jede bez problémů.
pavel16
Založen: Dec 19, 2007
PříspěvekZaslal: so srpen 20 2011, 19:46    Předmět: Citovat
Neměl by tu někdo na OTAVU 5541FT schema? Číslo desky je EX0079 a 0442.
Našel jsem proražený B-E V411 což je tranzistor D2499 U vn trafa a ještě vadné R471=1k a R442=220 ohm.
Můžu zapnout TV bes toho tranzistoru jestli jede zbytek?
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: so srpen 20 2011, 20:06    Předmět: Citovat
Číslo šasi není správné. Napiš osazení (vč. pozič. čísel) - pro "odhalení" správného šasi.
Ale trand bude dobrý - změř jej znova - není proražený, ale bude mít odpor cca 40-50Ohm (je integrovaný uvnitř mezi B-E) Shocked Rolling Eyes
A bez něj samozřejmě zapnout můžeš - když ŘKS nahradíš žárovkou (aby ti zdroj jel do zátěže) Wink
Honza - kokúň
__________________________
