PANASONIC TX - 29PS2P servisní menu
Killdow
Založen: Jul 31, 2007
PříspěvekZaslal: so srpen 23 2008, 3:22    Předmět: PANASONIC TX - 29PS2P servisní menu Citovat
Zdravím! Potřeboval bych u této televize mírně poopravit podušku. Může mi prosím někdo poradit, jak do něj? Díky
xxxe
Založen: Sep 12, 2005
PříspěvekZaslal: so srpen 23 2008, 6:48    Předmět: Citovat
Chassis GP3?
Vyzkoušej to podle tohodle ale nemám to odzkoušeno,tohle je na GP2.Na obrázku dole.
Když to nepůjde podle obrázku tak takhle-
Navol 99 na D.O.,Ostrost na min.,držet MUTE na D.O. a současně mínus na klávesnici TV.
 Soubor:  SM.jpg
 Velikost:  56.82 kB
 Staženo:  247 krát
Killdow
PříspěvekZaslal: so srpen 23 2008, 7:57    Předmět: Citovat
K té operaci na obrázku, pokud jsem to pochopil, potřebuju servisní dálku..? Tak tu nemám Sad Ta druhá možnost nejde Sad
xxxe
PříspěvekZaslal: so srpen 23 2008, 8:03    Předmět: Citovat
Ale ta druhá možnost je na tuhle telku co máš.
Killdow
PříspěvekZaslal: so srpen 23 2008, 15:40    Předmět: Citovat
Tak to nechápu... Dám na 99 program, ostrost na minimum a současně zmáčknu mute na ovl. a mínus na TV a nic se neděje Sad Teda doufám, že to dělám dobře Very Happy
Mysteri
Založen: Mar 12, 2008
PříspěvekZaslal: ne srpen 24 2008, 23:04    Předmět: Citovat
Napíš chasis, ale u Panošov býva často ako začiatok vstupu do SM: Basy na minimum, výšky na maximum. Ďalej sa to už líši podľa šáska. Je aj prípad opačný /napr chassis EURO-1: Basy na max a výšky na min./
xxxe
PříspěvekZaslal: po srpen 25 2008, 6:12    Předmět: Citovat
Mysteri napsal(a):
Chassis má GP3.
Panasonic Model TX-29PS2P
Memorati un program tv pe 99, dati claritatea la minim, iesiti din
menu, apasati tasta mute de pe telecomanda apoi foarte repede tasta "-
" de pe panoul tv. navigati in meniul service cu tastele sus jos,
reglati cu volum + - apoi memorati fiecare modificare cu tasta STR de
pe panoul tv. Iesirea din meniu service face oprind tv-ul din butonul de retea.
Killdow
PříspěvekZaslal: po srpen 25 2008, 15:32    Předmět: Citovat
xxxe: Díky za pomoc, už to mám Smile Ani nechtěj vědět, co jsem ztropil Very Happy
xxxe
PříspěvekZaslal: po srpen 25 2008, 20:21    Předmět: Citovat
Něco si mačkal špatne? Very Happy
Killdow
PříspěvekZaslal: po srpen 25 2008, 20:37    Předmět: Citovat
Samozřejmě Laughing Místo programu 99 jsem dával channel 99 Very Happy Embarassed
