Ako sa da urobit ledka z bodovky na rozptylku ? Viem, ze sa da zbrusit sosovka na rovnu plochu a vylestit. Svieti to rozptylovo, ale nie tak dokonalo ako by som potreboval.
A ještě sbruš to "pouzdro" až k čipu. Nech nad něm jen 3mm plexiskla, aby jsi nestrhl přívody. Pak čelo zabruš a vylešti třeba Tempem
Založen: Sep 10, 2007 Příspěvky: 5264 Bydliště: Ostrava, Bratislava
Zaslal: so srpen 23 2008, 0:09 Předmět:
tempo pastu poznaju asi zvacsa len stari "skodovkari" bola to najlepsia vec na ich laky...aj my sme mali125-ku a otec pouzival na lestenie vyhradne tempo pastu...sice pindal po tom lesteni ze ho bolia ruky ale auticko sa lesklo ako nove...
Založen: Dec 03, 2004 Příspěvky: 441 Bydliště: Krnov
Zaslal: so srpen 23 2008, 6:26 Předmět:
nic proti ale vyrá´íme rozptylku po vyletění z to ho bude zas bodovka - poku jak je uvedeno nedstraníte část plastu s optickou čočkou- ale i tak to bude zas jen bodovka bez ostření !
já to dělám tak že vodním smirkem jen zmatním čočku ledky a dále již nic neleštím chci přecy dosáhnout efektu kdy ledka bude svítit jasně a stejně intenzivně jako před úpravou - jediný rozdíl je ten že to neoslní
Jednou LEDkou tak plošnou věc jako palubka uspokojivě neosvětlíš. Buď bys jich musel použít x, nebo nějakou hodně svítivou z podstatně větší vzdálenosti (asi nerealizovatelné), nebo použít nějaký rozvod světla difúzí v nějakém světlovodném plastu, něco na principu stupnic rádií nebo podsvětlení ntb. Nebo elektroluminiscenční fólii.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32295 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: so srpen 23 2008, 11:36 Předmět:
Vždyť jak jsou osvětlené přístroje v normální palubovce? Světlovodem - z plexi vylisované hranolky a tabulky, na jednom konci je na ně namířená žárovka 12V/2W a na druhém je matný povrch, který "svítí" - zbytek ploch je ponechán hladký od vyleštěné formy, aby odrážel uvnitř se šířící světlo k tomu matnému konci. Samozřejmě, světlo "uniká" také těmito lesklými plochami, ale to je právě využíváno k plošnému podsvitu. Není nic jednoduššího, než do dotyčných míst umístit patřičně nasměrované bílé (nebo i jinak zbarvené) LED - protože žárovky svítí víceméně všesměrově, ale LED mají poměrně úzký vyzařovací diagram, je potřeba je správně natočit. A dál není o čem hovořit - dnešní vysocesvítivé LED mají pokud se vezme jen aktivní část svítící plochy jas vyšší než žárovky, takže by neměl být problém s jasem - jediným problémem bude uhlídat polaritu, protože do "jímky", kam původně patřila žárovka v patici Ba9 nebo dokonce bezpaticové "rýžové zrnko" dostat současně diodový můstek (aby nezáleželo na polaritě napájení pro LED) a předřadný odpor bude docela oříšek... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: so srpen 23 2008, 12:28 Předmět:
UV škodí očím - po dlouhé noční jízdě by Tě bolely oči jako bys hodinu čuměl bez kukly do svářečky. Musel bys nasvěcovat zezadu, aby materiál světlovodu odstínil UV. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
