Založen: Dec 26, 2004 Příspěvky: 1431 Bydliště: Košice - okolie
Zaslal: ne prosinec 18 2005, 18:07 Předmět: Ako zapojit motorcek?
Zdravim, mam motorcek z maleho magnetofónu Sony, ma 4 vyvody a je na nom napisane 8805C, bol napojeny na IO na ktorm je napisane 832 a 1279, nevedel by niekto ako zapojit tento motorcek alebo nejaky datasheet k tomuto IO.
Založen: Feb 14, 2005 Příspěvky: 9070 Bydliště: Brno (JN89GF)
Zaslal: ne prosinec 18 2005, 18:20 Předmět:
To co popisujes by odpovidalo krokaci. Ale v magnetaku jsem ho jeste nevidel. Spis by to mohl byt tachogenerator na regulaci otacek, to by ovsem jedno vinuti bylo pro motorek a ten by se pri pripojeni napeti normalne roztocil.
Takovy motorky jsem videl ve Walkmanovy. Je to 3fázový motor do hvězdy s vyvedeným středem. Napájí ho speciální šváb, kterej využívá cívku motoru, která není zrovna pod proudem jako snímač otáček. z klidu se rozběhne na kmitočtu danným vnitřním oscilátorem IO a pak pohyb kotvy (magnetu) vyvolá indukci napětí zrovna v nevybuzené cívce a kmitočet 3 f buzení se zvyšuje spolu z otáčkama. až otáčky dosáhnou určité velikosti, tak se motor "synchronizuje" na třeba kristalovou kmitočtovou základnu..
Hodně laicky a jednoduše řečeno..
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 8026 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: ne prosinec 18 2005, 20:23 Předmět:
Je to jak píše Artaban, taky jsem to viděl WK Sony. Pokud se nepletu a je to jako u VCR tak dva vývody jsou napájení a dva řízení rychlosti ev směru. Je to skutečně 3f motor (výhoda že nemá kartáče) a lépe se řídí a kontroluje. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Založen: Nov 21, 2005 Příspěvky: 524 Bydliště: Bratislava
Zaslal: út prosinec 20 2005, 9:54 Předmět:
Nepíšeš, čo s tým chceš poháňať.
Ak len tak pre zábavu, skús nasledovné:
Označ si kontakty 1-2-3-4
Ak sú tam len tri vinutia a sú vo hviezde (píšeš, že ak privedieš napätie na hociktoré dva ... takže asi áno) tak sú medzi kontaktmi odpory; 1-4 =2R, 2-4 =2R, 3-4 =2R, 1-2 =R, 2-3 =R, 3-1 =R, to znamená, že kontakt (4) je stredný a 123 sú konce vinutí.
V ďalšom kontakt 4 nezapojíš a medzi kontakty 2 a 3 pripojíš kondenzátor 1 - 10uF.
Kontakt 1 pripojíš na +3V a keď potom budeš kontakt 2 pripájať k zemi, bude sa motor točiť vpravo, ak budeš pripájať k zemi kontakt 3 bude sa točiť vľavo.
Z 555 si môžeš spraviť zdroj pulzov a riadiť otáčky.
Veľa zábavy. Ďakujem za tip, taký motorček hľadám.
