Mikrofon se zesilovačem
Joana
Založen: Dec 18, 2005
PříspěvekZaslal: ne prosinec 18 2005, 19:28    Předmět: Mikrofon se zesilovačem Citovat
Poradí, prosím, někdo nějaké jednoduché zapojení mikrofonu se zesilovačem? (bude použit jako ext. mikrofon k PRM stanici), postačí jednotranzistorový zesilovač. Našla jsem tu pouze zapojení bezdrátových mikrofonů. Předem děkuji.
alles
Založen: Jun 21, 2005
PříspěvekZaslal: ne prosinec 18 2005, 19:46    Předmět: Citovat
pokud vím tak u PMR se používá jako externí mirofon jenom elektret bez zesilovače, na co zesilovač?
Joana
PříspěvekZaslal: ne prosinec 18 2005, 20:12    Předmět: Citovat
No, mam k PMR bondovku, ale musim ji prostě držet u pusy, nízká citlivost. Aby prostě PMR mohla ležet někde poblíž a aby u toho šlo něco dělat, (tedy při zapnutém VOX, protože pro klíčování by člověk potřeboval jednu ruku Smile)
alles
PříspěvekZaslal: ne prosinec 18 2005, 21:29    Předmět: Citovat
třeba by pomohlo dát tam normální elektret o průměru 10mm, ty maličký z bondovek maj mizernou citlivost
Joana
PříspěvekZaslal: ne prosinec 18 2005, 22:51    Předmět: Citovat
Tož to bych taky mohla zkusit...
Kocur
Založen: Mar 27, 2005
PříspěvekZaslal: po prosinec 19 2005, 9:08    Předmět: Citovat
Nevím co je to za PMR,ale já mám BINATONE a vevnitř jsou dva trimry,jeden je šumová brána a druhým se nastavuje vstupní citlivost mikrofonu,tak se mrkni co tam máš ty.
PabloX
Založen: May 16, 2005
PříspěvekZaslal: st prosinec 21 2005, 15:14    Předmět: Citovat
Nieco som nasiel tu
http://www.iboo.szm.sk/mp.htm
Snad ti to bude stacit.
Mirda
Založen: May 14, 2004
PříspěvekZaslal: pá prosinec 23 2005, 8:13    Předmět: Citovat
PabloX napsal(a):
Nieco som nasiel tu
Ale je to na dynamický mikrofon. Elektret bude chtít napájení!
PabloX
PříspěvekZaslal: so prosinec 24 2005, 8:45    Předmět: Citovat
Pisu tam, ze je to aj pre elektret...skuska nic nestoji.
Stastne a vesele.
Joana
PříspěvekZaslal: so prosinec 24 2005, 9:08    Předmět: Citovat
no ale elektret by podle meho nazoru měl mit předřazeny odpor ne kondenzator, opravdu to vypada spiš na dynamicky mikrofon , nicmeně případná uprava pro elektret by byla jednoduchá
pole
Založen: Nov 17, 2005
PříspěvekZaslal: so prosinec 24 2005, 12:09    Předmět: Citovat
Nic zlozite tak jako je zapojeny ten dinamicky zapojis aj elektret a z +12V napajania zapojis odpor 10K na zivy vstup mikrofonu este pred kondenzator. Odporom zabezpecis prepatie potrebne na mikrofon a pojde ti to. Ale pozor mikrofon ma + a - zapojit spravnou polaritou.
mlocek
Založen: Dec 28, 2005
PříspěvekZaslal: čt prosinec 29 2005, 12:41    Předmět: Citovat
