pruhy color 332
caven
Založen: Aug 15, 2006
PříspěvekZaslal: ne srpen 24 2008, 12:49    Předmět: pruhy color 332 Citovat
zdravím, dostal jsem tuto televizi. a mám u ní problém s tím, že pozapnutí naskočí na obrazovce pruhy viz foto a stačí do ní lehounce tuknout a obraz naskočí?? asi studenák, ale mohli b jste mi poradit kde ho hledat ?? Díky
 Soubor:  DSC_0215.jpg
 Velikost:  63.04 kB
 Staženo:  134 krát
PříspěvekZaslal: ne srpen 24 2008, 13:19    Předmět: Citovat
Pokud máš na stínítku rastr, pak bude studeňák spíše v signálových obvodech. Po otevření tv zlehka poklepávej na různá místa desky, popř. se do ní opírej šroubovákem a pod. Wink
caven
PříspěvekZaslal: ne srpen 24 2008, 13:28    Předmět: Citovat
no ty prohy na obrazovce běhaly ze shora dolu... zkoušl jsem proletovat VN trafo a součástky zdroje co je na té centrální desce, myslím s tím dvojtým kondíkem.... Ok díky vyzkoueím
Nemáš od ní schéma ???
caven
PříspěvekZaslal: ne srpen 24 2008, 13:44    Předmět: Citovat
tak jsem tuknul lehce na chaldič na V modulu a obraz naskočil...
bardot13
Založen: Jul 01, 2007
PříspěvekZaslal: ne srpen 24 2008, 15:15    Předmět: Citovat
Zkontroluj zapájení IO koncového stupně vertikálu do desky plošných spojů.Často zde bývá studený spoj -řádně očistit a proletovat.Jinak může být i studený spoj v připájení deska konektor modulu V, nebo na pinech základní desky. Zdarvím Bardot.
caven
PříspěvekZaslal: ne srpen 24 2008, 16:21    Předmět: Citovat
vyměnil jsem trimry na V desce a celousem jí proletoval, a zatímto funguje... Na jaké desce je ten vertikální rozklad ???
Milan_F
Založen: Oct 03, 2005
PříspěvekZaslal: ne srpen 24 2008, 16:55    Předmět: Citovat
V jako vertikál... Very Happy Very Happy Very Happy
caven
PříspěvekZaslal: ne srpen 24 2008, 19:18    Předmět: Citovat
nj mysleljsem si to... Very Happy Very Happy
JindraBla
Založen: Sep 27, 2007
PříspěvekZaslal: po srpen 25 2008, 17:23    Předmět: Citovat
Měl jsem něco podobného , při doteku na chladič vertikálního integráče obraz
naskočil.Když se podíváš na patici V integráče (třeba pod lupou) zjistíš,že některé nožky jsou uvolněné.
Onkyo
Založen: Jan 02, 2006
PříspěvekZaslal: ne září 07 2008, 20:14    Předmět: Citovat
Jo jo Vertikál.Ak je tam IO MDA1670 tak klasika stuďáky. Wink
