Tesla 4157AB Daria
Lukas-Peca
Založen: May 06, 2007
PříspěvekZaslal: ne srpen 24 2008, 14:26    Předmět: Tesla 4157AB Daria Citovat
Prosím vás nemáte k tomu někdo schéma? Je v tom jugoslávské šasi a nefunguje vertikál. Díky.
PříspěvekZaslal: ne srpen 24 2008, 15:42    Předmět: Citovat
Oskenoval jsem to a dal na upload:
Lukas-Peca
PříspěvekZaslal: ne srpen 24 2008, 19:30    Předmět: Citovat
Díky, nakonec jsem to schéma nepotřeboval, byl tam studeňák u konektoru vychylovaček. No třeba se to někdy bude hodit.
Teďka se z toho snažím vymámit co nejlepší obraz a zvuk. Mám pár problémů - přes obraz se zvolna posunuje od vrchu dolů horizontální deformace, obraz je v pruhu jakoby zúžený ke středu. Dělá to na všech programech. Dále na některých kanálech není dobrý zvuk - jsou velice ostré sykavky a je takový ,,zrnitý". Anténu mám dobrou, na barevných TV obraz i zvuk kvalitní. Čím to je?
Taky bych potřeboval poradit s konstrukcí vhodné přenosné antény. Na drát se moc přijímat nedá, takže co bych mohl postavit? Aby to bylo širokopásmové - TV bude cestovat po republice.
A do třetice všeho dobrého - dal by se udělat nějaký rozbočovač z jedné antény na VHF i UHF vstup zároveň?
Díky moc za odpovědi.
pajosek
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: ne srpen 24 2008, 20:38    Předmět: Citovat
Ten pruh s horizont. deformací Ti nespíš způsobuje vadná filtrace v některé větvi napájení-nejspíš horizontálu.
Lukas-Peca
PříspěvekZaslal: ne srpen 24 2008, 20:53    Předmět: Citovat
Díky, podívám se na to. Ona ta větev je tam jenom jedna - 12 V Very Happy , ale asi to bude ono, protože ve zvuku je slyšet lehký brum.
anonym
PříspěvekZaslal: po srpen 25 2008, 6:15    Předmět: Citovat
Lukas-Peca napsal(a):
Osahej diody na zdroji a ta studená má sníženou propustnost , tak ji vyměň . Je-li pruh pouze jeden . Jsou-li pruhy dva , pak máš vadný elyt na filtraci . Ivan
PříspěvekZaslal: po srpen 25 2008, 7:08    Předmět: Citovat
Antén na cestování mnoho není, širokopásmových už vůbec ne. Nejlepší asi bude něco z rodiny logaritmicko-periodických antén, plzeňské síto TVa už je příliš velké. Rozbočovač VHF x UHF stačí obyčejný pasivní splitter - hybridní širokopásmový rozbočovač. Je to lacinější, než kupovat pásmovou zádrž a dělit pásmo - ten dvoupásmový KV si pokaždé vybere z celého spektra jen to, co na daném vstupu umí zpracovat. Používal jsem to léta na starších TV, nikdy jsem neměl problém s přebuzením vstupu - ty starší TV na tohle byly o hodně odolnější a zároveň byly i mnohem citlivější...
Lukas-Peca
PříspěvekZaslal: po srpen 25 2008, 15:09    Předmět: Citovat
Pravdu díš, Ivane, byla přerušená jedna dioda ve zdroji, takže to běželo na půl vlny. Docela se divím, že se to projevovalo jen pruhem v obraze Shocked
Ekkar: dík, něco vymyslím.
