Zaslal: so srpen 23 2008, 15:21 Předmět: panasonic TX21S4TP
Po zapnuti sietovym spinacom sa ledka asi tak na jednu sekundu rozsvieti a potom zacne blikat.Horizontal tranzistor je OK aj diody v zdroji,aj vertikal som prepajkoval a stale nic.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32247 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: so srpen 23 2008, 15:24 Předmět:
Elektrolytické kondíky v těsném okolí řídicího obvodu zdroje - neměř, rovnou vyměň. Stejně tak v okolí hlavního spínacího tranzistoru. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Po vymene vertikalneho obvodu zasa na cca 2 sekundy TV nabehne a potom ho procesor vypne- zasa zacne blikat led.Horizontalny tranzistor je OK aj zdrojove napatia su pocas tych 2 sekund OK.
ve zdroji vymenit Kondíky !!! a zkontroluj Sudené Spoje !!
Zaslal: pá srpen 29 2008, 18:43 Předmět:
zslaby napsal(a):
Kolik dostanou, soudruhu prokur(v)átore??? Doufám, že aspoň doživotí na uranu, nebo budete pro ty záškodníky navrhovat trest smrti? _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Mar 12, 2008 Příspěvky: 2971 Bydliště: Považie - Vorošilovo
Zaslal: út září 09 2008, 22:56 Předmět:
Nóó, a teraz ma zaujíma, či si pred tou druhou výmenou LA7840 vymenil tie kondy, čo radil ,,zslabý"t.j. v zdroji , alebo tie vo vertikáli, alebo žiadné
