Zaslal: po srpen 25 2008, 0:52 Předmět: Měřič kapacity akumulátorů
Ahoj, velmi by se mi hodila takováto nějaká věcička http://www.belza.cz/measure/acm.htm . Tato sice splňuje moje představy ale problém je v tom, že se již nikde nedá sehnat obvod MAX471CPA z tohoto zapojení. Chtěl bych se zeptat, jestli jste někde nepotkali schéma podobného zapojení z dostupných součástek, popřípadě jestli by nešel ten MAX něčím nahradit.
Díky.
Panebože... to MAXIM aspoň nějakou náhradu neudělal? Za litr bych zbytek součástek z toho zařízení koupil pětkrát. Taková škoda, budu asi muset čumět na voltmetr se stopkama pro každej měřenej monočlánek
Náhrada je MAX4071, má ale napěťový výstup, takže pro popsanou aplikaci s 555 se nehodí. Protože se využívá jen jedna polarita proudu, tak by ta náhrada asi šla postavit s jedním OZ + T podle vnitřního schéma v datašítu. A podle toho jak je to zapojené v obvodu by OZ nemusel být ani R2R, když je k dispozici napájecí napětí větší než +5V.
Založen: May 21, 2008 Příspěvky: 642 Bydliště: Moravský Krumlov
Zaslal: po srpen 25 2008, 17:27 Předmět:
Je tam vnitřní zapojení, můžeš si ho sám sestavit z běžných obvodů. Jinak se dá použití tohoto obvodu obejít, myslím že je tam jen proto, aby tam bylo něco zajímavého.
Děkuji za informace. Nejsem natolik zdatný bastlíř, abych si troufl to vnitřní zapojení MAX471 sesmolit sám, tak bych prosil o rady. Když se budu řídit podle vnitřního schéma na http://www.belza.cz/measure/acm.htm - jako OZ použít např. LM358, diody 1N4148, Q1, Q2 BC547? Teď mi zbývá RG1, RG2 - o těch jsem v datasheetu našel 200R ( http://www.datasheetcatalog.com/datasheets_pdf/M/A/X/4/MAX471.shtml ) a ještě pořešit Rsense 35mR. Tak malý odpor by snad vyřešil kousek drátku ale kdo ví jakého...
Díky za náměty.
Stačí 1 OZ + 1 T, když je potřeba měřit jen proud jedním směrem. Poměr snímacího odporu a toho RG určuje převod, tj. poměr výstupního proudu ku měřenému. Takže ten snímací odpor nemusí být přesně 35mOhmů, došteluje se to tím RG.
