Založen: Dec 26, 2004 Příspěvky: 1430 Bydliště: Košice - okolie
Zaslal: út prosinec 13 2005, 22:20 Předmět: prerobenie zapojenia na +-15V na +37V
Zdravim, potreboval by som prerobit tuto vyhybku ci ako sa to vola na nesymetrické napájanie 37V, ten zosil tam davat nebudem, pojde tam zosil ktory je napajaný 37V, skusal som to nejako prerabat ale stalo to nejak praska a piští
Založen: Jul 07, 2005 Příspěvky: 413 Bydliště: Kostelec na Hané
Zaslal: st prosinec 14 2005, 7:12 Předmět:
Vytvoř si umělou zem , pomocí odporového děliče a blokovanou kondenzátory. Jako vazební kondenzátory nepoužívej radši elektrolytické kondenzátory.
Nakresli tvoji úpravu třeba najdeme chybu.
Zaslal: čt prosinec 15 2005, 21:14 Předmět:
země bys měl asi propojit na tvrdo bez kondu, zkus odpojit předzesilovač od zesáku a vyzkoušet samostatně ,ten kond 10uF by měl být správně polarizován.
Prominte pánové že ruším vaše kruhy.Chci podotknout že filtrační keramiky
na vývodech 4,8 nebyly vzpomenuty,myslím si že v případě zřízení umělé
nuly by měly být na ni asi zeměny.
Zaslal: pá prosinec 16 2005, 15:15 Předmět:
zapojil som to podla tej upravenej schemy, ale stale tam pocut tych 50Hz hlasnejsie ako hudbu. Ak by niekto nasiel inu vyhybku pre subwoofer na nesymetricke napajnie 37V rad ju vyskusam.
Udělej co radí Jopein.Napřed nastav předzesilovač.Ty teď nevíš kde vzniká
brum.Každý problém se řeší po částech.Až půjde předzes. oživíš konec.
A pak spojíš dohromady.Pracovat po částech je rychlejší než chtít mít
všechno najednou.
Podle mého vkusu by měla být jen jedna umělá nula.
Zaslal: pá prosinec 16 2005, 21:26 Předmět:
ak vyhybku napojim na iny zosil, ine naoajnie ma tak to ide v pohode, koncovy zosil je tiez v poriadku, ale ked spojim vyhybku s kocovym zosilom s tym istym napajanim tak to blbne
Zaslal: po prosinec 19 2005, 13:20 Předmět:
Skús R1, P1 priamo na zem, nie na umelú zem
Jo to by se mohlo zkusit , ale popravdě řečeno kdybych to dělal já,
tak pro předzesilovač bych použil symetrické napájení.
S tím brumem , bývají problémy.
Ještě bych zkusil dát odpor kolem 10 Ohmů do země mezi zes. a předzes.
Nebo v krajním případě se to dá koupit http://www.ezk.cz/stavebnice_moduly/nf_filtry.htm
Zaslal: st prosinec 21 2005, 8:29 Předmět: Zapojení
Našel jsem že existují specielní OZ pro jedno napájení např:TLC372.
Při zapo-
jování může vzniknout chyba tím že předzesilovač má minus zapojený tak jak na schematu nakresleno.Tak se ovšem schemata kreslí.Ve skutečnosti se
minus od předzes.musí připojit na minus zdroje samostatně.Proud koncového stupně může na minus vodiči vytvořit takou zpětnou vazbu
pro předzes. že bude všechno houkat.
A uvedený 10 ohm Jopeina je pokus hledat stejným směrem jako já.
