Mascom MC72W28, chassis PT92, zhasne obraz, zvuk jde
zslaby
Založen: Jun 28, 2008
PříspěvekZaslal: út srpen 26 2008, 16:44    Předmět: Mascom MC72W28, chassis PT92, zhasne obraz, zvuk jde Citovat
Po zapnutí naběhne obraz i zvuk, do cca 3-ti minut zhasne obraz, zvuk jde dál, nejde i OSD ale obraz je černý, a zase do kola, po 30min se to chytne a telka jde cely den pohode. Zkusil jsem Pridat G2 vysledek stejný, a pak mi zaclea blbnout tim stylem ze jde asi 13sekund a vypadne do řežimu STAMBY !!!!! šílená telka !!! nevíte závadu ? nebo nemáte schéma děkuji
stephunk
Založen: Nov 19, 2006
PříspěvekZaslal: út srpen 26 2008, 17:11    Předmět: Citovat
Určite vadný vertikál, vymeniť elyty a je to. Klasická závada Shocked
Nie vážne. Jaké STAMBY?? Nejde i OSD ale obraz je černý, to si zas robíš prdel, žejo krásavec Smile
zslaby
PříspěvekZaslal: út srpen 26 2008, 17:13    Předmět: Citovat
Vertikál jsem dal nový a stejne je to stejné !!
spande do řežimu Stemby
Killroy
Moderátor
Založen: Dec 08, 2007
PříspěvekZaslal: út srpen 26 2008, 19:15    Předmět: Citovat
zslaby napsal(a):
Vertikál jsem dal nový a stejne je to stejné !! spande do řežimu Stemby
Asi to pořád nebude to pravé a tvoje univerzální medicína vertikálů a jejich vadných kondů tady jaksi selhává. Pokud nezačneš místo psaní stupidit měřit abychom se k něčemu dopracovali, bude třeba vyměnit ještě další věci. Možná i síťovou šnůru... Laughing
Killroy
Naposledy upravil Killroy dne út srpen 26 2008, 19:16, celkově upraveno 1 krát.
cabernet
Založen: Nov 26, 2005
Ja som toto poriesil nastevenim Ug2,( predtym som menil VN trafo, ale to nezabralo), potom som bol v SERVIS MENU, kde som nastavoval urovne RGB a neviem, ci som este neprizhavoval obrazovku. Odvtedy sa zakaznik neozval...
Peterseal
Založen: Nov 24, 2006
PříspěvekZaslal: út srpen 26 2008, 19:28    Předmět: Citovat
A ked ti zhasne obrazovka:zhavi?napetia na katodach?Ug2?
kondik
Založen: Dec 25, 2006
PříspěvekZaslal: út srpen 26 2008, 22:04    Předmět: Citovat
xxx
Naposledy upravil kondik dne st listopad 15 2017, 19:39, celkově upraveno 1 krát.
cabernet
PříspěvekZaslal: st srpen 27 2008, 5:41    Předmět: Citovat
ja toho zslaby nejak nekontrolujem, viem ze sa tu najdu niekedy vyroky, ktore su uplne hlupe. Ja som reagoval len na temu, napisal som svoj nazor, ako som poriesil dany problem. ja v tomto fore nikomu nic neprikazujem ale len odporucam. Ako sa rozhodne, je uz len na nom. Nakoniec tym neublizi tebe ani mne.
Ahoj.
zslaby
PříspěvekZaslal: st srpen 27 2008, 14:49    Předmět: Citovat
obrazovka kdyz zhasne tak žaví dál.. jen nejde obraz ani OSD menu není vidět !! Vertikál jsem vyměnil a stejne to nejde !! včetne kondíku !!!!
šílená závada
Mysteri
Založen: Mar 12, 2008
PříspěvekZaslal: st srpen 27 2008, 23:25    Předmět: Citovat
Ja byť na Tvojom mieste, ten vertikál by so menil ešte aspoň 4x, pretože teraz sú na trhu súčiastok také ,,šunty", až strach. Laughing A keď budeš v predajni, skús kúpiť aj elyt cca 47uF/200V, možno ti pomôže /ale to ber ako jednú z možností/ Razz Razz
zslaby
PříspěvekZaslal: čt srpen 28 2008, 17:53    Předmět: Citovat
vertikal jsem vymenil 2krat a kondiky ve vertikalu taky ! a ten elyt taky jak pises ! tak vazne uz nevim kde je zavada !!
Nemáte Schéma ??????????????
PříspěvekZaslal: čt srpen 28 2008, 18:20    Předmět: Citovat
Je načase vyměnit obrazovku. ( Smile )
kondik
PříspěvekZaslal: čt srpen 28 2008, 19:54    Předmět: Citovat
xxx
Naposledy upravil kondik dne st listopad 15 2017, 19:42, celkově upraveno 1 krát.
Peterseal
PříspěvekZaslal: čt srpen 28 2008, 20:45    Předmět: Citovat
Stacilo by,asi vzal do ruky nejaku literaturu a zacal sa ucit..Mozno by zistil ze vsetky zavady v TV nie su sposobene obvodmi vertikalneho rozkladu. Cool
zslaby
PříspěvekZaslal: čt srpen 28 2008, 21:46    Předmět: Citovat
Vertikal znam dobre ale ta zavada je netypicka !!!!
muzou tam byt vadne soucastky typu SMD a ty kondiky nezmeris nemaji na sobe zadne oznaceni tak to je pak velky problem ne ???
