VRC SANYO 775G
DELONG
Založen: Apr 16, 2006
PříspěvekZaslal: út srpen 26 2008, 9:36    Předmět: VRC SANYO 775G Citovat
Zdravím potreboval by som schému na to to video alebo poradiť okolo zdroja. Za pulzným trafom v sekundári je zhorený rezistor R5101 a neviem jeho hodnotu. A celé je to nejaké očmudené. Je my jasné že všetky elyty a kondy musím vymeniť. A asi aj diody. Len zatiaľ bez schémy nechcem rozoberať chasi.Dík vopred za pomoc.
ohorený R5101
 Soubor:  DSC00471.JPG
 Velikost:  101.54 kB
 Staženo:  88 krát
typový štítok
 Soubor:  DSC00469.JPG
 Velikost:  91.89 kB
 Staženo:  59 krát
PříspěvekZaslal: út srpen 26 2008, 9:42    Předmět: Citovat
Elyty nemusis menit vsetky. Vyzeraju to byt Rubycony - takze zmeraj ESR a nakoniec budes menit mozno jeden alebo ziadny. Lebo lubovolne, co u nas kupis v obchode, budu horsie.
DELONG
PříspěvekZaslal: út srpen 26 2008, 10:42    Předmět: Citovat
Elyty zatiaľ premerám až keď to rozoberiem dík za radu.Ale bez schémy ten rezistor asi neurčím Rolling Eyes a neviem či je aj to inpulzné trafo dobré.Trafo je TDK a VCR made in Germany tak neviem čo je za kvalita ten zdroj.Sieťova poistka bola dobrá a aj primárna strana vyzerá byť OK.Aspoň na pohlad.
keemo
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: út srpen 26 2008, 11:00    Předmět: Citovat
tie flaky mi pridu ako korozia od nejakej kvapaliny...
DELONG
PříspěvekZaslal: út srpen 26 2008, 11:22    Předmět: Citovat
nie není to korózia určite je to obhorelé a troška zaprášené. Na fotke to tak vypadá ale určite to nie je korózia.
PříspěvekZaslal: út srpen 26 2008, 11:27    Předmět: Citovat
Zjisti,proč rezistor shořel,samo od sebe to jistě nebylo. Omrkni usměrňovací diody,případné zenerky okolo,zkraty dál ve větvi,až si to rozkreslíš,možná hodnotu odporu i odhadneš. Rozebrat to budeš muset zcela určitě. Wink
PavelN
Založen: Mar 13, 2008
PříspěvekZaslal: út srpen 26 2008, 12:05    Předmět: Citovat
Ty fleky jsou výsledkem vyteklejch elytů, hlavně na 5V sekci, na sekundáru doporučuju vyměnit i na 12V sekci.
sasaopravar
Založen: Mar 01, 2007
PříspěvekZaslal: út srpen 26 2008, 19:36    Předmět: Citovat
Co pořad o vyteklych elitech?Snad pozna sam ,ne.
Mam schema od VRC 760G.Tady je zdroj.Zkus porovnat,jestli je stejny.
 Soubor:  zdroj.jpg
 Velikost:  286.96 kB
 Staženo:  92 krát
DELONG
PříspěvekZaslal: út srpen 26 2008, 21:56    Předmět: Citovat
to sasaopravar dík za schému a snahu pomôcť ale táto je iná.Na zdroji u VRC SANYO 775G je použitý 1A Output Low Power-Loss Voltage Regulator a na tvojej je 12V s tranzistora 2SC. A tie elyty naozaj nie sú vytečené tá doska je trochu prehriata a prepečená preto prepálilo aj ten rezistor R5101 zrejme je to nejaká ochrana
sasaopravar
PříspěvekZaslal: út srpen 26 2008, 23:30    Předmět: Citovat
a toto?
 Soubor:  zdroj2.jpg
 Velikost:  260.28 kB
 Staženo:  113 krát
DELONG
PříspěvekZaslal: čt srpen 28 2008, 21:10    Předmět: Citovat
To :sasaopravar . Díki asi to bude ono. Skúsim to teraz rozobrať budem mať možno čas.Ešte raz dík.
DELONG
PříspěvekZaslal: ne srpen 31 2008, 19:36    Předmět: Citovat
Po preskúmaní DPS som zistil že dioda 1SS244 na pozícii D5104 je prepálená a s ňou aj odpor R5120 podľa schémy ktorú my dal sasaopravar označenú ako zdroj2.jpg . Ja ho mám na doske nakreslený síce ako R5101. Ale zapojenie je stejné odtial je napetie always -23V. Neviem čím nahradím tu spínaciu diodu 1SS244 zatiaľ som nič podobné nenašiel čo tam mám dať? A neviem ešte prečítať ten rezistor R5120. Je to 47 Ohm alebo 4,7Ohm na schéme zdroj2.jpg. Poradíte? Ďakujem.
Killroy
Moderátor
Založen: Dec 08, 2007
PříspěvekZaslal: ne srpen 31 2008, 19:59    Předmět: Citovat
Za 1SS244 použij klidně UF4007 nebo cokoliv podobného rychlého (min 75ns).
Killroy
bardot13
Založen: Jul 01, 2007
Zdravim. Dioda 1SS244=BA198=BAV21
250V, 0,2A ,<3pF, <75ns
sasaopravar
PříspěvekZaslal: ne srpen 31 2008, 22:10    Předmět: Citovat
R5120 je 4.7Ohm.Pozor na připadny zkrat v te větvi.
