Založen: Dec 26, 2007 Příspěvky: 136 Bydliště: Jihlava
Zaslal: út srpen 26 2008, 23:42 Předmět:
Nechce naskocit ,, pravidelne piskajici zvuky zdroje impul.
Proseknuty RKS - 2SC 5388 nahrada BU 808 DFI, po vymene na pozici
Q 603 horiz. naskocil ,ale prehrival se BU 808 DFI musel jsem ve zpetny vazbe vymenit C 613 - 10uF 63V a klid. Nekdy je i potreba vymenit odpor R633 - 47J v bazi Q 603,zmeni hodnotu na vetsi a tim je vice buzen radek. zkusenost TV Vestel.
Založen: Jun 21, 2008 Příspěvky: 8892 Bydliště: Valachy
Zaslal: st srpen 27 2008, 22:55 Předmět:
Romanky1 napsal(a):
Též se mi "nadměrně hřeje Q603" (BU808DFI).
C613 - vyměněn (dán 22uF/63V/105° - doporučuje INTERSERVIS Liberec!); R633 (47R) - rovněž vyměněn, i když původní byl dobrý!! Buzení se zdá být v pořádku (i když nevím, jak má přesně vypadat jeho průběh - oni Turci nějak zapomínají tyto věci dávat do servismanuálů!).
Měl by ještě někdo nějaký typ?
Založen: Dec 08, 2007 Příspěvky: 4218 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: pá srpen 29 2008, 14:02 Předmět:
kokun mimo jiné napsal(a):
Též se mi "nadměrně hřeje Q603" (BU808DFI). C613 - vyměněn (dán 22uF/63V/105° - doporučuje INTERSERVIS Liberec!); R633 (47R) - rovněž vyměněn, i když původní byl dobrý!! Měl by ještě někdo nějaký typ? Honza
Založen: Feb 09, 2005 Příspěvky: 236 Bydliště: Krkonoše
Zaslal: st září 03 2008, 14:42 Předmět:
Rovněž mám problém z vadným Q603 , po jeho výměně. Nahradil jsem jej BU 508 DF s vědomím nižšího výkonu. Napájecí napětí B+ bylo 122 V (to byla příčina proč odešel původní tranzistor) místo 115 V závada v odporu R 817 jeho hodnota místo 99K - 105K, nahradil jsem jej tak aby B+ odpovídalo 115 V výsledný odpor 97k pro jistotu vyměněn vazební elit C613.
TV zatím běží již 2 hod , ale teplota chladiče 65-70 stupňů.
Je to normální ?
Zaslal: st září 03 2008, 20:42 Předmět:
vamservis napsal(a):
Je to normální ?
Zaslal: čt září 04 2008, 7:24 Předmět:
Tak to máš opravdu pravdu koknul jsem do katalogu z Kkeru, ten modrý a tam je poze NPN+ D 1500V/5A /50W.
Telka ale jede i stím bu508DF ( TEPLOTA 60-70 stupnů)samozřejmě ho vyměním.
Založen: Dec 28, 2006 Příspěvky: 1755 Bydliště: Orava,sever
Zaslal: čt září 04 2008, 15:57 Předmět:
Dlho ti to nepojde,prave dnes som mal niečo podobne a išlo to tieš,no bolo to len na skušku a čakam na original BU808.
Přátelé, pokud se pokoušíte ten konec osadit BU508, tak jste fakt dobrodruzi. Dál k tomu není co dodat.
Killroy
Velmi výstižné, pripomína mi to dnešnú OVPčku po nejakom majstrovi v servise ktorý sa riadi heslom: "narvem tam čo šuflík dá".
Ja tomuto vravím prasačina, ruky by som posekal...
Skvelé, toš dobrý majster, najhoršie je že aj keď robíš inšie môže to byť v budúcnosti na teba ak to necháš tak
