Nefunkční touchpad u NB
Stan3
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: st srpen 27 2008, 5:47    Předmět: Nefunkční touchpad u NB Citovat
Přinesl mi příbuzný NB u kterého nejde touchpad. Používal myš v USB,asi půl roku, a teď když jí odpojil, tak je touchpad nefunkční.
Zkusil jsem ho odinstalovat, po restartu si ho systém opět najde,ale je nefunkční.Zkusil jsem stáhnout i ovladače od výrobce,ani to nepomohlo.
Děkuji za odpovědi.
keemo
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: st srpen 27 2008, 7:29    Předmět: Citovat
nieje tam niekde tlacitko ktorym sa da ten touchpad vypnut??
PříspěvekZaslal: st srpen 27 2008, 9:28    Předmět: Citovat
Si to přepni v BIOSu Wink
keemo
PříspěvekZaslal: st srpen 27 2008, 9:58    Předmět: Citovat
ak by ho mal vypnuty v biose tak ho OS vobec neuvidi...
PříspěvekZaslal: st srpen 27 2008, 10:11    Předmět: Citovat
Divne, ze to prestalo fungovat samo. Nefunkcny touchpad som spravidla "vyrobil" sam po oprave inych veci v notebooku. Nezapojeny alebo poskodeny plochy vodic od touchpadu.
Stan3
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: st srpen 27 2008, 12:56    Předmět: Citovat
V BIOSu jsem nenašel žádnou možnost nastavení touchpadu nebo myši.
Akorád je tam:
Intern Numlock
USB_DOS
POST Test
Pak už jen Video_memory(8MB,16MB,32MB)
a odkud bootovat(HDD,CDROM,LAN)
Ješte zkusím rozebrat,jestli to není tím páskovým vodičem.
Některé NB mají vypnutí touchpadu přes kombinaci např(Fn+F7),bohužel tenhle žádnou takovou nemá.Stáhnul jsem manuál od výrobce a ani tam nic takového není.
Dotazem jsem zjistil,že prý to přestalo fungovat, když zkoušel nějakou Live verzi LINUXU.
PříspěvekZaslal: st srpen 27 2008, 13:01    Předmět: Citovat
Možná by pomohl reinstal Woken - když už nic jiného nepomůže, tímhle se dá odstranit hodně problémů. Některé aktualizace jsou spíš škodlivé a když se natáhne čistý instal, hodně často si to dá říct...
PříspěvekZaslal: st srpen 27 2008, 13:29    Předmět: Citovat
Jestli se to v BIOSu nastavit nedá, tak vyzkoušej nastartovat z CD/DVD mechaniky nějaký Linux. Bude hned vidět, jestli to funguje a případně si tam pak dáš instalačku woken. Ale je fakt možné, že jsou někde urvané dráty, to bych zkontroloval jako první po tom Linuxu, kdyby to v něm nešlo.
rezis
Založen: Nov 17, 2005
PříspěvekZaslal: st srpen 27 2008, 20:20    Předmět: Citovat
Acer?
Internet - metla lidstva
pepik9
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: čt srpen 28 2008, 10:10    Předmět: Citovat
Jestli to pred tou mysi slo a ted ne, mohl by to delat nejaky ovladac ty mysi, ale je take moznost, ze to zlikvidoval nejaky dalsi nainstalovany program.
