Zaslal: po prosinec 19 2005, 21:24 Předmět: neuvěřítelny přepínač vstupu
zdravím povedlo se vam někomu rozchodit tuto stavebnici?http://flajzar.cz/detail.php?zbozi=501&cat=10509&open=2&PHPSESSID=7b429d8a19d51aba290628214926670b
ja to skouším už po 3 ti a zase marně tak mě napada jestli není chyba přímo v té stavebnici,nikdy se mi totiž nerožne indikační dioda 1 ktera by měla svítít hned po zapnutí napajení
a pokud zmáčkneš nějaké tlačítko,rožne se jeho dioda?. pokud jo tak máš asi špatně danej ten konďas co zajistí zapnutí prvního vstupu po zapnutí napájení, já jsem ten přepínač stavěl tak před 4 rokama a dodnes chodí v kamošově zesu jak má
Stavěl jsem něco podobného viz:
http://bart.unas.cz/zesilovac/zesilovac.htm
Taky když jsem dal kondík k tlačítku tak se vstup po zapnutí nesepnul. Takže jsem se na to vykašlal a vyřešil jsem to "automatickým" přepínáním. Ale pokud jsem zmáčkl tlačítko tak to funfovalo bez problému.
Jediný problém vznikl se záhadným 4028 viz popis.
Zaslal: út prosinec 20 2005, 17:25 Předmět: odpověd
při přepnuti na jakykoliv jiny vstup vše funguje a dokonce i ta dioda co nesvíti je funkční ale vubec na ní nenaměřím napětí ovšem na ostatních při sepnutí patřičného vstupu ano. skusím ještě otočit ten kondík možná ho vyrobce zakreslil špatně nevím čím jinym by to mohlo byt
TO MI UPLNĚ STAČÍ TUŠIL JSEM ŽE TO JSOU ZMETKY ,PO PŘEMĚŘENÍ VŠECH SOUČASTEK A VYMĚNĚ SE NIC NEZMĚNILO PROTO TAKY MUSÍM TRVAT NA TOM ŽE FRAJZAR VYRABÍ ZMETKY
Založen: Jun 13, 2004 Příspěvky: 5729 Bydliště: Břeclavsko
Zaslal: čt prosinec 22 2005, 16:38 Předmět:
Když píšeš, že ti žádná stavebnice nefungovala, bude chyba asi někde jinde než ve stavebnici. Nevím, co od stavebnice očekáváš, ale uvědom si že je to jenom jakýsi polotovar. Má ti pouze ušetřit námahu s výrobou DPS a nákupem součástek. Bývá obvykle ověřena jedním nebo několika málo prototypy, proto se může stát při nepříznivé konstelaci tolerancí, že to nefunguje správně či vůbec. Proto bys měl začínat s takovým zapojením, u kterého porozumíš funkci a měřením dokážeš najít závadu.
To MIREČEKK: Jestliže nedokážeš najít závadu v obvodu indikace zapnutí, je těžké ti radit.
stavěl jsem už vice stavebnic a vždy mi fungovali až na tuhle a s tím měřením nemaš tak scela pravdu než jsem to napsal tak jsem si ty obvody přeměřil a vadny vyměnil.
já jsem tento přepínač stavěl a chodí jak má na první vrz...ale s jednou věcí mě Flajzar vyloženě nasral.....koupil jsem si jeho stavebnici audio dálkového ovládání a na tišťáku byly dvě chyby opravené kusem drátu a lístek s omluvou že sou všechny chyby odstraněny a prdlajs....chyběla pozice na jednu diodu,nezakreslená propojka a špatně zapojená pozice pro usměrňovací můstek...to bylo silné kafe...stavebka stála skoro 700...ale ten přepínač nedělá přímo flajzar ale firma Hobby elektro Velké Meziříčí ti dělají opravdu šmrjdy nejtěžšího kalibru....jinak stavebky přímo od flajzara mě pokaždé chodily až na to ovládání
tak problem dořešen a držte se VADNA DIODA přímo od frajzara a Pouze pod lupou viditelne přerušení vodivé cesty ale nechci odrazovat třeba jezevec je s nim zřejmě spokojen a našli by se určitě i dalši co měli štěstí,ja k nim bohužel nepatřil
tak to už sem taky zažil ale vadná nebyla..pouze měla přehozenou katodu a anodu tudíš po otočení svítila
