tudle mys mam ani ne pul roku a je to asi mesic co mi zacala blbnout zacala vynechavat kurzor se zasek a po chvily opet sel a pak se znovu
zasek a vcera mi klekla uplne tak jsem se chtel zeptat jestli nevite co by stim mohlo bejt nebo je to uz jen na kopnuti do kose cervena dioda sviti
vypada to ze i snimac jakstak snima akorat kurzor se nepohne.
Založen: Oct 05, 2004 Příspěvky: 329 Bydliště: Ostrava
Zaslal: ne prosinec 18 2005, 20:53 Předmět:
Pokud s ní někdo bouchl, může být "studeňák" na optice nebo prasklý tišťák, častěji to je ale projev přerušeného kabelu (stačí propískat). Jinak asi do koše, vše ostatní je neekonomické.
Založen: Jun 07, 2004 Příspěvky: 1275 Bydliště: Púchov , SLOVENSKO
Zaslal: ne prosinec 18 2005, 22:26 Předmět:
Predstav si ,že aj na to to je 2 ročná zaruka ,tak vyhrab bloček a reklamuj. _________________ Nikdy neříkejte, že něco nejde, protože vždy se najde blbec, který neví, že to nejde, a udělá to !
Tohle co popisuješ není ojedinělá závada,jde pravděpodobně o knstrukční vadu.Už jsem se s tím u několika geniusek setkal,jedna se mi válí doma.
Geniusky od určité doby nekupuji,raději nejlevnější logitechy nebo microsofty,jestli můžeš,tak se toho zbav
Zaslal: út prosinec 20 2005, 20:39 Předmět:
když už se píše o myších tak tuhle jsem rozložil geniusku u které nešlo kolečko a zjistil jsem, že u všech myší se pohyb kolečka snímá optikou , ale u téhle myši jsou kovové cvakací kontakty.Radši nekupovat.
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 8040 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: út prosinec 20 2005, 22:18 Předmět:
SMITH napsal(a):
Kamaráde ty asi nemáš moc zkušeností s reklamacema viď, zvaž cestu tam, 30 dní bez potkana, druhá cesta a mnohdy s ortelem POŠKOZENO UŽIVATELEM _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Zaslal: ne leden 01 2006, 0:31 Předmět:
nevim kolik těch potvor je mezi uživatelema , ale děsím se. Tuhle chcíplou mám ve stole. Jak jsem ty perka prohlížel, takto vypadalo že je jeden středový kontakt a dva které se připojovaly. Otočím vpravo přitlačí se pravý kontakt ,levý odtlačí a vlevo obráceně. Kupodivu to chodilo cca rok nebo i dýl. Já si myslelže se ohnula fotodioda nebo Ledka tak jsem to otevřel a měl jsem šok. Hned jsem rozpáral Logitecha a ten byl normální.
