Zaslal: st srpen 27 2008, 5:47 Předmět: Nefunkční touchpad u NB
Přinesl mi příbuzný NB u kterého nejde touchpad. Používal myš v USB,asi půl roku, a teď když jí odpojil, tak je touchpad nefunkční.
Zkusil jsem ho odinstalovat, po restartu si ho systém opět najde,ale je nefunkční.Zkusil jsem stáhnout i ovladače od výrobce,ani to nepomohlo.
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34206 Bydliště: Bratislava
Zaslal: st srpen 27 2008, 10:11 Předmět:
Divne, ze to prestalo fungovat samo. Nefunkcny touchpad som spravidla "vyrobil" sam po oprave inych veci v notebooku. Nezapojeny alebo poskodeny plochy vodic od touchpadu.
V BIOSu jsem nenašel žádnou možnost nastavení touchpadu nebo myši.
Akorád je tam:
Intern Numlock
USB_DOS
POST Test
Pak už jen Video_memory(8MB,16MB,32MB)
a odkud bootovat(HDD,CDROM,LAN)
Ješte zkusím rozebrat,jestli to není tím páskovým vodičem.
Některé NB mají vypnutí touchpadu přes kombinaci např(Fn+F7),bohužel tenhle žádnou takovou nemá.Stáhnul jsem manuál od výrobce a ani tam nic takového není.
Dotazem jsem zjistil,že prý to přestalo fungovat, když zkoušel nějakou Live verzi LINUXU.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32215 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: st srpen 27 2008, 13:01 Předmět:
Možná by pomohl reinstal Woken - když už nic jiného nepomůže, tímhle se dá odstranit hodně problémů. Některé aktualizace jsou spíš škodlivé a když se natáhne čistý instal, hodně často si to dá říct... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15594 Bydliště: Olomouc
Zaslal: st srpen 27 2008, 13:29 Předmět:
Jestli se to v BIOSu nastavit nedá, tak vyzkoušej nastartovat z CD/DVD mechaniky nějaký Linux. Bude hned vidět, jestli to funguje a případně si tam pak dáš instalačku woken. Ale je fakt možné, že jsou někde urvané dráty, to bych zkontroloval jako první po tom Linuxu, kdyby to v něm nešlo.
Jestli to pred tou mysi slo a ted ne, mohl by to delat nejaky ovladac ty mysi, ale je take moznost, ze to zlikvidoval nejaky dalsi nainstalovany program.
