Výměna Li-Ion článků u baterky v notebooku
vopi
Založen: Apr 22, 2004
PříspěvekZaslal: út prosinec 20 2005, 0:01    Předmět: Výměna Li-Ion článků u baterky v notebooku Citovat
Zdravim
Mam notebook HP XE3, kde mi odesla na vecnost baterka, resp. vydrzela cca 15min. Tak jsem se rozhodl vymenit 9 clanku za nove. byly tam clanky od panasoniku 3,7V 1800mA. Koupil jsem clanky Samsung stejne velikosti a typu s udajema 3,7V 2000mAh. Kdyz jsem to poskladal dohromady, tak se to pomerne rychlo nabilo, ale pak to vydrzelo cca 20min a po nabijeni, ktere trvalo asi 20 min, mi notebook s baterkou nejede a kdyz strcim nabijecku, tak mi to pise nabito na 99%. Pripojil jsem vse jak bylo ! Proto se chci optat, zda ma nekdo nejake zkusenosti s vymenou techto clanku a popripade poradit co se mohlo stat.
Diky
Honza_dy
Založen: Aug 20, 2004
PříspěvekZaslal: út prosinec 20 2005, 7:48    Předmět: Citovat
A nemůže to být spíš vadný ochraný obvod v baterii? Ten popis by tomu odpovídal. Navíc bych si tě dovolil upozornit, že Li-Ion baterie velmi rády a bez upozornění vybuchují pokud je s nimi špatně zacházeno. Mluvím z vlastní zkušenosti, kdy jsem se pokoušel takto opravit baterii v mobilu. Radši to svěř firmě. Třeba Fulgur battman www.fulgurbattman.cz která ti baterku zrepasuje.
vopi
PříspěvekZaslal: út prosinec 20 2005, 7:57    Předmět: Citovat
jj, taky to vidim na vadnou elektroniku. Li-Ion clanky jsou previt o tom vim, ale je mi divne, ze by to takhle odeslo - no nic pokusim se sehnat tu elektroniku do te baterky. Jinak firmy si rikaji za repasovani celkem dost a moc dobre vim, ze oni ty clanky nakupuji za hubicku. Nova by me stala 3200 a repas neco pres 2000 !
Zatim diky
Standa99
Založen: Jun 29, 2004
PříspěvekZaslal: út prosinec 20 2005, 14:07    Předmět: Citovat
Jestli se ta elektonika nemusi nejak resetovat? Ona muze mit pamet na tu starou baterku a pokud ji nepresvedcis, ze tam je nova, tak bude po nekolika minutach posilat signal pro vypnuti NB. Taky muze byt i nejaka polozka v BIOSu nebo nejaky extra soft pro zkalibrovani.
Taky je dulezite jestli je v poradku nabijeni?
Ja menil clanky pred dvema mesicema v Aceru a ten se chytl hned.
vopi
PříspěvekZaslal: út prosinec 20 2005, 19:38    Předmět: Citovat
tak to jste me moc nepotesili, je pravda, ze ta elektronika je dost slozita a je mozne, ze to nejaky reset bude chtit, ale kde a jak to bude problem . zkusim se podivat do biosu, ale tam toho moc neni ! cekal jsem, ze to nebude problem - no budu hledat.
Kdyby jste nahodou nekdo mel tuto baterku, ktera ma AKu KO a elektronika je good, urcite bych odkoupil za nejaky peniz
Diky
PříspěvekZaslal: út prosinec 20 2005, 19:54    Předmět: Citovat
Taky jsem už slyšel že akubloky mají čip, něco jako u některejch inkoustovejch náplní aby si náhodou někdo nedovolil repasi a musel si koupit novou za několikanásobek ceny u obrazek_cenzuraýho výrobce.
Mourek
Založen: Sep 17, 2005
PříspěvekZaslal: út prosinec 20 2005, 20:33    Předmět: Citovat
myslím že se musí flashnout nějaká prom v tom akubloku. je fakt že když na to pustíš Sandru tak z toho pozná udaje ,výrobní číslo atd.
Standa99
PříspěvekZaslal: út prosinec 20 2005, 23:52    Předmět: Citovat
Tak tohle me trochu zajimalo, protoze sam mam "Omnibook 500". Sice mi baterka vydrzi 1h50min. a asi ji menit nebudu, protoze ho nejspis driv prodam. Tak jsem se dival na forum HP a docetl jsem se dobrou vec. Kdyz zapnes NB a objevi se ti moznost zmacknout F2 pro vstup do BIOSu (nebo fullscreen logo) tak zmackni F6, dostanes se do kalibracniho menu pro baterii. Je tam moznost (aspon u me) stisknout C jako kalibraci nebo S jako zrusit (skip). Tak to zkus.
Edit:
Taky tam psali, ze to muze trvat i 6 hodin.
vopi
PříspěvekZaslal: st prosinec 21 2005, 12:28    Předmět: Citovat
supr, diky - zkusim a ozvu se jak to dopadlo !
Standa99
PříspěvekZaslal: st prosinec 21 2005, 13:55    Předmět: Citovat
Tak uz jsem to sam zkusil a po stisknuti C se objevi uplne nove okno (learning mode), kde je velke vyobrazeni baterie z procentuelnim ukazatelem kapacity a pod nim je graf cekoveho prubehu. Behem celeho procesu bezi ventilator. Nechal jsem to do rana, tak nevim jak dlouho to trvalo.
mihal
Založen: Apr 06, 2005
PříspěvekZaslal: st prosinec 21 2005, 15:12    Předmět: Citovat
Vacsina "aku blokov" pre digitalnu techniku ma v sebe "obvod ochrany". Ten meria teplotu, napatie, prud a cas a podla toho stanovuje stav akumulatoru. Tento stav alebo zostatkova kapacita potom sluzi nabijacu pre optimalizaciu nabijania. Kazdy vyrobca riesi pamat tychto informacii inak, niektory dokonca procesorom blokuju vymenu clankov.
V tvojom pripade by som zistil aky je tam procesor, je mozne ze ma len ram a k nej velku kapacitu -> tu musis vybit. V opacnom pripade..
Teda ak ti nepomoze to "nabijacie menu"..
Standa99
PříspěvekZaslal: st prosinec 21 2005, 15:30    Předmět: Citovat
Ano byva tam teplotni cidlo i teplotni pojistka, ktere byvaji primo na clancich. Slouzi k rizeni nabijeciho procesu a pojistka, kdyby bylo nejhur. Jinak Li-ion baterie by se meli nabijet konstantnim proudem a pote konstantnim napetim. Ta elektronika nekdy byva soucasti baterie a nekdy je primo v NB (viz. mnou zminovany Acer).
vopi
PříspěvekZaslal: st prosinec 21 2005, 22:25    Předmět: Citovat
Tak jsem zkusil F6 a objevi se opravdu funkce kalibrace akku, ale jakmile zmacknu C, tak se notebook vypne, takze jsem prosel ru elektroniku a mam podezreni na jednu smd mrsku - ma oznaceni 62Z, ale bohuzel jsem k tomuto kodu nenasel odpovidajici typ. kdyby nekdo vedel co to je, tak bych byl rad. Diky
Dikobraz
Založen: Oct 17, 2004
PříspěvekZaslal: čt prosinec 22 2005, 12:21    Předmět: 62Z Citovat
Zdravíčko takové označení může znamenat cokoli , nejlépe ofotit potom snad budeme moci pomoct.
