Založen: Oct 03, 2005 Příspěvky: 192 Bydliště: Brno
Zaslal: čt leden 10 2008, 8:25 Předmět:
Zkus si změřit sekundár zdroje,jestli tam není moc.Pak,jestli je to verze co si myslím,by tam měl být BUT11,který spíná napájení řádků a jeho budič 2N5401,ty odejdou.Příčinou jsou samozřejmě ellyty v řízení zdroje na primární straně.Někdy to sebou vezme i filtr.C(100M/160V) v napájení řádků.
Méda Béda.
Založen: Dec 26, 2007 Příspěvky: 136 Bydliště: Jihlava
Zaslal: st srpen 27 2008, 16:06 Předmět:
Mam ji ted na stole a take jsem nesehnal schema. Osazeno.
EEprom 24c02
Propc. - PCA 84 C841 P
SAA 5254 P /H TXT
74 HCT 241 N
TDA 4665
TDA 8395 P Video
TDA 3653B Vertikal
VN 106-09H 1E 23A
Na sasku vidim jen W3-BLBEAB a pak CF 0801.
Vada je takova na dalkovem ovladaci jde vse ovladat,,akorat nejde na TV primo tlacitka PR - a + ,, Ladeni a Store,, pri store TV zhasne a vypadne i HV buzeni,,, vidim to na procesor PCA84.
Zaslal: st srpen 27 2008, 19:14 Předmět:
Tak jsem promeril zbernici od tlacitek a opradu pin c.- 15. proti GND, tak TV jako by sla do zkratu ,,, takze jsem usoudil ,ze procesor je KO.
Muze mi to nekdo jeste potvrdit ,,zbernici jsem tez proveril !!!
Na eeprom to nevidim ,ze by mela jiny adresy zmateny tomu neverim.
Ani jsem nenasel o jake chassis se jedna proto ani na zkousku nemuzu
preprogramovat Eeprom.
Nikde nevim novy procesor v nabidce . Ame ami TSnova.
PCA84C841P/259S1
TK 9909 * 2
CTV 350S . GW 2.1
PS : tlacitko STORE se vypne TV na dobu co drzim tlacitko nezobrazi se Store. spatny podle me procesor.
na dalkaci jde vsechno prepinat.
ale ladeni a store na DO neni.
Založen: Dec 08, 2007 Příspěvky: 4223 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: st srpen 27 2008, 21:27 Předmět:
Romanky1 mimo jiné napsal(a):
Nikde nevim novy procesor v nabidce...
Já nevím, ale zdá se mi že už stahuješ kalhoty a brod je ještě daleko. Myslím že problém bude jinde když to dálkou jde. Možná paměť nebo ty tlačítka na lokále. Mívají svody a bývají i svody na desce a pak to dělá psí kusy.
