Grundig CUC5303 chyba
Michalha1
Založen: Sep 11, 2005
PříspěvekZaslal: st srpen 27 2008, 20:46    Předmět: Grundig CUC5303 chyba Citovat
Zdravim.
Mam televizor Grundig CUC5303 a po dakom case zacal strajkovat. Najprv prestalo fungovat DO. Neskor zacal mrznut televizor (po zapnuti isiel bez problemov a po dakom case sa zablokoval a neslo prepinat ani ovladat volume). A nakoniec sa dostal do stadia kde hned po zapnuti naskoci prvy kanal a neda sa s tym nic robit. Ako provizorium som napriamo zapol vstup zo SCARTu a napojil video kde sa prepinali programy a volume som vyriesil potenciometrom hned pred koncovym zosilnovacom. Doteraz to vyhovovalo ale uz zacina odchadzat aj to video (ma uz svoje roky) a aj tak zavadza. Vedel by mi dakto poradit v com moze byt chyba televizora? Cely je riadeny IO ST6326. skusal som ho resetnut naco reagoval ale problem ostaval nadalej, meral som napajacie napatia ale su vsetky OK, hral som sa aj s kapacitnym trimrom ale jedina zmena bola posun c.1 a nazvu programu. Po dotyku na vstupe XTAL obraz zacinal vypinat z coho usudzujem ze kristal kmita (nemam ho cim zmerat bohuzial). Tak uz neviem v com moze byt problem. Ak dakto vie nech napise.
Vopred dakujem.
Ivan_Ryger
Založen: Mar 02, 2005
PříspěvekZaslal: čt srpen 28 2008, 7:20    Předmět: Citovat
tak toto vyzera skutocne na procesor, skusim sa doma pozriet, ci take cosi nemam. S tym trimrom krutit bolo trochu nerozvazne, nabuduce radsej prikladajte kondenzator, alebo si poznacte vychodziu polohu, ma to totiz vplyv na synchronizaciu pre protokol dialkoveho ovladania a taktiez to ma vplyv na OSD menu.
Ivan
Carel
Založen: Nov 16, 2006
PříspěvekZaslal: čt srpen 28 2008, 7:54    Předmět: Citovat
Něco podobného jsem řešil,ale s CUC5365,což má podobný pulzní zdroj jako 5303.S DO mě to přepínalo jak chtělo,při zapnutí kontrast na plno,pak odešel IF přijímač.Multimetrem všechny napětí ok.Tak jsem se zaměřil jen na Ub+5Va s oscil.,zvlnění.Výměna elytu 470mF,100mF i reg.7805.Takže klasika,což nemusí být v tvém případě,ale napájí procík,pamětˇ,IFpřij.modul.
anonym
PříspěvekZaslal: čt srpen 28 2008, 8:29    Předmět: Citovat
No mozem vyskusat vymenit 7805 a kondik... aj ked neviem ci to pomoze.
anonym
PříspěvekZaslal: út září 02 2008, 17:55    Předmět: Citovat
Tak skusil som pomenit C692 (470uF 25V a vymenil som ho za 1000uF 25V iny som po ruke nemal), vymenil som aj 7805, aj C686 (100nF), aj C687 (100uF 25V) a nic... nezaznamenal som ziadnu zmenu... napatia rovnake a stale neslo prepinat tv.
Este dake napady na opravu? Dakujem.
Michalha1
PříspěvekZaslal: st říjen 29 2008, 22:05    Předmět: Citovat
No tak dnes nam konecne lahlo aj to video... a uz neviem co s tym tv... skusal som vsetko co mi tu poradili a nic Cry ... nema dakto iny napad?
dakujem
Carel
PříspěvekZaslal: čt říjen 30 2008, 8:26    Předmět: Citovat
Vypadá to,jak píše IvanRyger na ten procík,když to nejde přepínat ani z panelu. Sad
Michalha1
PříspěvekZaslal: čt říjen 30 2008, 21:42    Předmět: Citovat
Ja tiez tipujem na daco okolo toho uP... Lenze dake veci funguju stale co bez funkcie uP by neslapali: Stale zobrazuje nazov a cislo kanalu, stale udrzuje nastavenu hlasitost, kontras a jas, po urcitom case bez video signalu sa sama vypne, pameta si predvolene stanice (aspon tu jednu lebo na inu prepnut nejde). Z tohoto mi vyplyva ze ten uP funguje aspon v urcitom rozsahu. Kedze jedneho casu slapal chvilu a az potom zblbol stale dufam ze odyslo daco ine co to sposobuje. Ak nahodou dakto vie kde sa da zohnat nahrady za rozumnu cenu budem vdacny.
Carel
PříspěvekZaslal: pá říjen 31 2008, 8:29    Předmět: Citovat
Uložené programy se uchovávají v paméti eepromky SDA 25..,takže to tipuji na ten procík.Ten v obchodě už asi nekoupíš,leda z vraku ve sběrném dvoru,nebo od někoho.Ještě prohlídni cesty,konektory(studeňáky),ale to už jsi snad udělal. Confused
Michalha1
PříspěvekZaslal: pá říjen 31 2008, 9:24    Předmět: Citovat
Pokial viem on je tam jediny taky obvod. Nenasiel som tam ziadnu pamat. Skusim pozret ale ja som si doteraz myslel ze programy su uchovane v nom.
Carel
PříspěvekZaslal: pá říjen 31 2008, 17:55    Předmět: Citovat
Ve schema CUC5303, EEPROM SDA2526 je,viz: http://www.eserviceinfo.com/index.php?what=search2
Ale v té problém nebude.
Michalha1
PříspěvekZaslal: pá říjen 31 2008, 18:03    Předmět: Citovat
Ano uz som ju objavil... taka nenapadna Very Happy takze asi uP je v p... Asi neexistuje program do dakeho atmelu alebo pic co by ho vedel nahradit ?
Carel
PříspěvekZaslal: pá říjen 31 2008, 18:18    Předmět: Citovat
Michalha1 napsal(a):
Asi těžko.
Michalha1
PříspěvekZaslal: pá říjen 31 2008, 18:27    Předmět: Citovat
takze budem musiet asi vyrobit cely novy riadiaci obvod. Kedze ta tv vyuziva frekfencnu syntezu teoreticky by som na ladenie mohol pouzit schemu z praktickej elektroniky 9/2004 a na ovladanie farieb, jasu a volume potenciometre. Pokial by to takto fungovalo aky ovladac treba pouzit k tej scheme? nikde som to tam nenasiel. iba ze vyuziva RC5 protokol.
