CMOS4081 - zatížení výstupů
JirkaK
Založen: Jul 18, 2007
PříspěvekZaslal: st srpen 27 2008, 23:47    Předmět: CMOS4081 - zatížení výstupů Citovat
Dobrý den, všichni. Mám dotaz na CMOS4017 a jeho zatížení. CMOSy prý mají malou zatížitelnost výstupů - řádově několik mA. Avšak liší se údajně podle výrobců. Mám v obvodu na jednom z jeho výstupů trvale napojenu LED s odběrem 15mA...a čip to zvládá zcela bez problémů.
Výrobce je Texas Instruments. Jak je to tedy se zátěží takových hodnot ? Jasně, že na větší zátěž již dávám tranzistor...Stejný dotaz směřuji na CMOS4081 od VARIOUS. Předem děkuji. Jiří
radekrd
Založen: May 21, 2008
PříspěvekZaslal: čt srpen 28 2008, 0:25    Předmět: Citovat
No 15mA do té ledky zcela jistě neteče. Dle kat. listu výrobce je výstupní proud pro 5V cca 1mA pro výstupní napětí 4.6V. Lze z výstupu odebírat i vyšší proud (až cca 6.5mA) ale pak už značně klesne výstupní napětí (2.5V). Při vyšším napájecím napětí lze odebírat větší proud, ale nějaké velké zatěžování není možné. V podstatě to platí pro celou řadu 4000 a 4500 s výjimkou některých specializovaných obvodů (budičů segmentovek LED), ty mohou dodat větší proud.
Cust
Založen: Jan 17, 2007
PříspěvekZaslal: čt srpen 28 2008, 0:43    Předmět: Citovat
používej ty tranzistory
může to fungovat dnes, zítra nebo po opravě s výměnou obvodu (jiný výrobce) už ne
nechovej se jako výrobci spotřební elektroniky
