Ako zapojit motorcek?
mikollar
Založen: Dec 26, 2004
PříspěvekZaslal: ne prosinec 18 2005, 18:07    Předmět: Ako zapojit motorcek? Citovat
Zdravim, mam motorcek z maleho magnetofónu Sony, ma 4 vyvody a je na nom napisane 8805C, bol napojeny na IO na ktorm je napisane 832 a 1279, nevedel by niekto ako zapojit tento motorcek alebo nejaky datasheet k tomuto IO.
DIk
PabloX
Založen: May 16, 2005
PříspěvekZaslal: ne prosinec 18 2005, 18:13    Předmět: Citovat
ja som mal podobny, tiez mal 4 vyvody - dva boli biele a jeden cerveny a asi modry.
skus to na tie dva.
mikollar
PříspěvekZaslal: ne prosinec 18 2005, 18:15    Předmět: Citovat
tento ma cievky robene z plosneho spoja, vyvody su len take male kontakty, ak na hociktore dva vyvody privediem napätie tak sa otoci o kusok
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: ne prosinec 18 2005, 18:20    Předmět: Citovat
To co popisujes by odpovidalo krokaci. Ale v magnetaku jsem ho jeste nevidel. Spis by to mohl byt tachogenerator na regulaci otacek, to by ovsem jedno vinuti bylo pro motorek a ten by se pri pripojeni napeti normalne roztocil.
mikollar
PříspěvekZaslal: ne prosinec 18 2005, 18:25    Předmět: Citovat
tento motorcek cez remenicku pohanal kazetu, pri tom IO bol este smd trimer ktorym sa nastavovala rychlost
PříspěvekZaslal: ne prosinec 18 2005, 20:01    Předmět: Citovat
Takovy motorky jsem videl ve Walkmanovy. Je to 3fázový motor do hvězdy s vyvedeným středem. Napájí ho speciální šváb, kterej využívá cívku motoru, která není zrovna pod proudem jako snímač otáček. z klidu se rozběhne na kmitočtu danným vnitřním oscilátorem IO a pak pohyb kotvy (magnetu) vyvolá indukci napětí zrovna v nevybuzené cívce a kmitočet 3 f buzení se zvyšuje spolu z otáčkama. až otáčky dosáhnou určité velikosti, tak se motor "synchronizuje" na třeba kristalovou kmitočtovou základnu..
Hodně laicky a jednoduše řečeno..
mikollar
PříspěvekZaslal: ne prosinec 18 2005, 20:16    Předmět: Citovat
a nemal by niekto schemu, ten IO mam ale neviem ako ho zapojit Embarassed
PříspěvekZaslal: ne prosinec 18 2005, 20:23    Předmět: Citovat
Je to jak píše Artaban, taky jsem to viděl WK Sony. Pokud se nepletu a je to jako u VCR tak dva vývody jsou napájení a dva řízení rychlosti ev směru. Je to skutečně 3f motor (výhoda že nemá kartáče) a lépe se řídí a kontroluje.
PříspěvekZaslal: ne prosinec 18 2005, 21:31    Předmět: Citovat
pro informaci, jak se ridi bezkomutatorove bezsnimacove motorky je datasheet od jinyho svabu:
http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/40598/SANYO/LB1950V.html
ViPali
Založen: Nov 21, 2005
PříspěvekZaslal: út prosinec 20 2005, 9:54    Předmět: Citovat
Nepíšeš, čo s tým chceš poháňať.
Ak len tak pre zábavu, skús nasledovné:
Označ si kontakty 1-2-3-4
Ak sú tam len tri vinutia a sú vo hviezde (píšeš, že ak privedieš napätie na hociktoré dva ... takže asi áno) tak sú medzi kontaktmi odpory; 1-4 =2R, 2-4 =2R, 3-4 =2R, 1-2 =R, 2-3 =R, 3-1 =R, to znamená, že kontakt (4) je stredný a 123 sú konce vinutí.
V ďalšom kontakt 4 nezapojíš a medzi kontakty 2 a 3 pripojíš kondenzátor 1 - 10uF.
Kontakt 1 pripojíš na +3V a keď potom budeš kontakt 2 pripájať k zemi, bude sa motor točiť vpravo, ak budeš pripájať k zemi kontakt 3 bude sa točiť vľavo.
Z 555 si môžeš spraviť zdroj pulzov a riadiť otáčky.
Veľa zábavy. Ďakujem za tip, taký motorček hľadám.
