Založen: May 16, 2005 Příspěvky: 949 Bydliště: Ruzomberok
Zaslal: so leden 26 2008, 11:50 Předmět: ATMEGA8 - zblbnutie
ZDravim, programoval som ATMEGA8 cez PONYPROG a programator AVR ISP, par programovani slo vsetko ok, potom som nahral iny program a mega8 neodpoveda. Vobec, nejde zmazat, nahrat ani nacitat, proste ako keby tam nebola. SKusal som vsetko - preinstalovat program, kontroloval som programator. Neviete co s tym je? Uz sa mi to stalo 2x u ATTINY2313 a neviem cim to je. S fusebitmi som moc nehybal iba tak ako to bolo v navode.
Zaslal: so leden 26 2008, 21:42 Předmět:
Pouziva, ale spociatku ho slo naprogramovat a potom zdochol....to uz je 3ti procak za rok ktory mi takto odisiel. Napisal mi jeden clovek ktoremu to tiez urobilo.
Nejčastější příčinou toho, že AVR přestane komunikovat je špatné nastavení fuse bitů.
Z toho zase nejčastější je nastavení externího oscilátoru.
Je třeba zkusit připojit nějaký oscilátor asi 1 MHz na XTAL1 proti zemi
a zkusit programovat.
Druhá možnost je, že ve fuse bitech bylo znemožněno seriové programování.
(To není případ Ponyprogu, tam taková volba není.)
V tom případě je pro oživení třeba použít paralelní programátor.
(Neplést s programátorem, připojeným k paralelnímu portu!)
Tak se mi dnes podařilo u dvou Atmega8 zakázat asi SPI prog., protože jsem při programování před binární hodnotu nedal 0b a programátor to nejspíše bral jako dekadické číslo.
1) nemáte někdo nějaké jednoduché schéma paralelního programátoru?
2) nebo byl by případně někdo ochotný mi procesory odblokovat.
K bodu jedna: daj si do google vyhladať v obrázkoch STK200 - spoľahlivo naprogramoval cca 100 obvodov (prevažne mega8, tiny15 ale napálil som už aj zopár 2313. Používam ponyprog2000 a všetko OK.
Bod dva už vyriešiť pomocou bodu jedna.
STK200 NENÍ paralelní programátor, používá normální sériové ISP.
Tak nakonec jsem si všimnul malé poznámky v datasheetu - a to, že SPI programování nelze zakázat přes SPI, tak jsem koumal dál a povedlo se mi procesor oživit při přivedení externích hodin.
ISP se sice přes SPI zakázat nedá, co se ale zakázat dá je reset, resp. dá se přepnout že funguje jako PC6, a bez resetu ISP nefunguje
Teraz si ujasnime či sa programátor pripája do PC na LPT alebo COM. ISP je samozrejme iba sériové
