Tesla TV RF 7231 TSP 100
Romanky1
Založen: Dec 26, 2007
PříspěvekZaslal: čt srpen 28 2008, 13:49    Předmět: Tesla TV RF 7231 TSP 100 Citovat
Je to prosim chassis 11AK53-3. a nikde nevidim ke stazeni abych pokracoval v oprave. Prosim nema nekdo ???
Killroy
Moderátor
Založen: Dec 08, 2007
PříspěvekZaslal: čt srpen 28 2008, 13:56    Předmět: Citovat
Na uploadu je 11AK53.pdf
Killroy
Romanky1
PříspěvekZaslal: čt srpen 28 2008, 14:43    Předmět: Citovat
diky,, tak to jsem prehlidl,,netusil jsem ze to bude sedet i neco pozicemi.
Je to slozita TV 100Hz,, trafo VN je videt posmrti ,,tak pockam na nove a pak se uvidi dale.
soucek
Založen: Mar 24, 2005
PříspěvekZaslal: po červenec 20 2009, 7:42    Předmět: Citovat
Ahoj, prosím tě, jakou jsi měl závadu a jak se projevovala ? Mám tady tu samou telku. Po zapnutí normálně na 2sec. najede i VN a pak se vrátí do STANDB-BY. Proměřoval jsem napájecí zdroj, i výstupní odvozená napětí z VN trafa. Nikde žádnej šlus a pramálo studeňáků. Dále jsem vyloučil možnost zkratu ve vychylovčkách. Tak mi zbývá buď chyba v ABL, EPROM nebo samo vadné VN trafo ?
anonym
PříspěvekZaslal: po červenec 20 2009, 9:31    Předmět: Citovat
Podívej se na vertikál.ns
soucek
PříspěvekZaslal: po červenec 20 2009, 9:37    Předmět: Citovat
Právě že na vertikálu TDA8177F byly ty drobné studeňáky. Ale souměrné napájecí napětí +- 12V tam je. V pořádku jsou D108,D109,R124,R128. Mám teda zkusit nejdříve vyměnit to Tédéáčko ? Díky.
anonym
PříspěvekZaslal: po červenec 20 2009, 12:32    Předmět: Citovat
Slyšíš běžet vertikál, než se vypne? I ten integráč jsem měl v tomhle šásku párkrát vadnej.A taky na něm byly studeňáky...Takže bych to zkusil.ns
soucek
PříspěvekZaslal: po červenec 20 2009, 13:12    Předmět: Citovat
Určitě slyším jak krátce naskočí VN, ale hodně slyšitelné "vrnění" jde ze síťové tlumivky na přívodu střídavých 230V. Ta přehluší téměř vše. Asi ji budu muset po dobu opravy překlenout drátem, abych uslyšel i ten vertikál. Nebo ještě jinak. Kdybych odpojil napájení pro vertikál, pojede telka i bez něj, teda s viditelnou vodorovnou linkou na obrazovce ? Jinak jsem " očichával" po několikerých startech TV i VN trafo. Nebyl přímo cítit ozón, ale nějaký neurčitý nepatrný zápach tam byl, ale žádná součástka se očividně nepálila. Tak teď nevím, jestli začít tím vertikálem, nebo jít rovnou do toho VN trafa ?
soucek
PříspěvekZaslal: po červenec 20 2009, 21:55    Předmět: Citovat
Tady jsem něco našel na spřáteleném fóru. http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1104674.html
Popis závady je naprosto shodný. Pisatel tu opravu vzdal a televize byla rozebrána na díly, pokud jsem tomu dobře rozuměl ?
soucek
PříspěvekZaslal: út červenec 21 2009, 21:34    Předmět: Citovat
Tak jsem to znova vše prověřil a opravdu je při tom opakovaném zapínání mírně cítit elektrický výboj z VN trafa. Takže budu objednávat nové a pak dám vědět jak to dopadlo.
soucek
PříspěvekZaslal: čt červenec 30 2009, 14:28    Předmět: Citovat
Opraveno. Bylo to opravdu tím vadným VN trafem,nikde na něm není žádná prasklina. Nic jiného neodešlo, vše opět funkční.
adept
Založen: Nov 01, 2006
PříspěvekZaslal: út listopad 24 2009, 12:34    Předmět: Citovat
Zdravím a potřebuji poradit, měl jsem také tuto závadu, po výměně VNT BSC 48C televizor jede v pohodě,jenže při zapnutí z pohotovosti než najede VN je viditelný slabý překok jiskry z cívky na hrdle obrazovky na kovovou sponu která stahuje vychylovací cívky na hrdle obrazovky.Při vypnutí a opětovném zapnutí se toto už neopakuje jen při delší době mimo provoz.Cívka je napojena na konektor PL 911. (SCAVEM COIL SVM) Je to zase závada té cívky a nebo něčeho jiného? adept.
Vlákno bylo pročištěno. Killroy
