Zaslal: út srpen 26 2008, 16:44 Předmět: Mascom MC72W28, chassis PT92, zhasne obraz, zvuk jde
Po zapnutí naběhne obraz i zvuk, do cca 3-ti minut zhasne obraz, zvuk jde dál, nejde i OSD ale obraz je černý, a zase do kola, po 30min se to chytne a telka jde cely den pohode. Zkusil jsem Pridat G2 vysledek stejný, a pak mi zaclea blbnout tim stylem ze jde asi 13sekund a vypadne do řežimu STAMBY !!!!! šílená telka !!! nevíte závadu ? nebo nemáte schéma děkuji
Založen: Nov 19, 2006 Příspěvky: 395 Bydliště: Žilina
Zaslal: út srpen 26 2008, 17:11 Předmět:
Určite vadný vertikál, vymeniť elyty a je to. Klasická závada
Nie vážne. Jaké STAMBY?? Nejde i OSD ale obraz je černý, to si zas robíš prdel, žejo krásavec
Založen: Dec 08, 2007 Příspěvky: 4221 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: út srpen 26 2008, 19:15 Předmět:
zslaby napsal(a):
Vertikál jsem dal nový a stejne je to stejné !! spande do řežimu Stemby
Asi to pořád nebude to pravé a tvoje univerzální medicína vertikálů a jejich vadných kondů tady jaksi selhává. Pokud nezačneš místo psaní stupidit měřit abychom se k něčemu dopracovali, bude třeba vyměnit ještě další věci. Možná i síťovou šnůru...
Killroy
Naposledy upravil Killroy dne út srpen 26 2008, 19:16, celkově upraveno 1 krát.
Ja som toto poriesil nastevenim Ug2,( predtym som menil VN trafo, ale to nezabralo), potom som bol v SERVIS MENU, kde som nastavoval urovne RGB a neviem, ci som este neprizhavoval obrazovku. Odvtedy sa zakaznik neozval...
ja toho zslaby nejak nekontrolujem, viem ze sa tu najdu niekedy vyroky, ktore su uplne hlupe. Ja som reagoval len na temu, napisal som svoj nazor, ako som poriesil dany problem. ja v tomto fore nikomu nic neprikazujem ale len odporucam. Ako sa rozhodne, je uz len na nom. Nakoniec tym neublizi tebe ani mne.
Založen: Mar 12, 2008 Příspěvky: 2975 Bydliště: Považie - Vorošilovo
Zaslal: st srpen 27 2008, 23:25 Předmět:
Ja byť na Tvojom mieste, ten vertikál by so menil ešte aspoň 4x, pretože teraz sú na trhu súčiastok také ,,šunty", až strach. A keď budeš v predajni, skús kúpiť aj elyt cca 47uF/200V, možno ti pomôže /ale to ber ako jednú z možností/
Zaslal: čt srpen 28 2008, 18:20 Předmět:
Je načase vyměnit obrazovku. ( ) _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Vertikal znam dobre ale ta zavada je netypicka !!!!
muzou tam byt vadne soucastky typu SMD a ty kondiky nezmeris nemaji na sobe zadne oznaceni tak to je pak velky problem ne ???
