Založen: May 10, 2005 Příspěvky: 9 Bydliště: Ostrava
Zaslal: út prosinec 20 2005, 1:43 Předmět: COLOR 6399 ST
Čau lidi,sháním schéma k tomuto televizoru nebo alespoň číslo šasí,uvítám každý link či odkaz.
Ještě pro úplnost:
IC 803(ST-BY):TDA8138A
IC 101-STV 9291J6B1/EJX
IC401-STV 2116
IC 1101:STV5348/H
Mám tento problém:tv je pouze v režimu st-by,reakce na povely D.O. a lokální klávesnice žádné,měřen krystal X1101-13.875 MHz obvodu STV5348,nic nenaměřeno,bez kmitů,výměna EEPROM,filtračních ellytů,bez výsledků.Je li tv nuceně přepnut ze st-by módu(např.+5V na pin č.3 TDA 8138),rozjede se,ale reakce žádné.Pokud máte někdo zkušenosti s tímto tv,pište.Díky.
Založen: Jun 13, 2004 Příspěvky: 5725 Bydliště: Břeclavsko
Zaslal: út prosinec 20 2005, 9:36 Předmět:
Tento "geniální" TV nerozjedeš s prázdnou EEPROMkou. Podívej se na http://www.meletzky.cz/ je tam kontakt na pana Stošenovského, pošle ti za úplatu soubor schemat všech typů COLOR (11) v tištěné podobě a na email firmware do EEPROM. Tuším to bylo za cca 300 peněz.
Založen: Nov 20, 2004 Příspěvky: 736 Bydliště: Freudenthal
Zaslal: út prosinec 20 2005, 20:48 Předmět:
Stejná závada jako ty ale navíc s tím,že nějaký chytrák seškrabal s plošného spoje D.O veškeré grafitové cesty.....Tak jsem navíc ještě musel objednat nový ovladač.Ale naštěstí jsem TV rozdýchal. _________________ Roman
