Ako sformatovat hard disk ?
rudoex
Založen: Nov 14, 2006
PříspěvekZaslal: čt srpen 28 2008, 21:21    Předmět: Ako sformatovat hard disk ? Citovat
Ako sformatovat hard disk s ubuntu v Windovs prosim o radu.
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: čt srpen 28 2008, 21:23    Předmět: Citovat
Ja na takovy veci pouzivam Advanced EFDisk: http://www.aefdisk.com/
ale asi to budou umet i jiny partition managery.
PříspěvekZaslal: pá srpen 29 2008, 7:14    Předmět: Citovat
Nebo tam dej instalačku s Ubuntu a zruš ten disk a pak to ve woknech půjde normálně.
migi111
Založen: Jan 14, 2008
PříspěvekZaslal: pá srpen 29 2008, 8:00    Předmět: Citovat
Presne tak, po lopate povedané daj tam inštalačku cd windows a tam máš 2 možnosti 1 opraviť a tá druhá je inštalovať na novo samozrejme s možnosťou formátovania partície a príp. rozdelenia disku na novo..a máš tam format ´na tvrdo´ ale rýchloformat
forbidden
PříspěvekZaslal: pá srpen 29 2008, 10:00    Předmět: Citovat
migi111 napsal(a):
A jses si jistej, ze to instalacni program Winu bude umet preformatovat? Kdysi jsem chtel instalovat Winy na disk z Maca a instalacni program byl bezradnej. Musel jsem nejdriv zrusit starou partisnu prave tim AEFDiskem.
migi111
PříspěvekZaslal: pá srpen 29 2008, 14:20    Předmět: Citovat
A jses si jistej, ze to instalacni program Winu bude umet preformatovat? Kdysi jsem chtel instalovat Winy na disk z Maca a instalacni program byl bezradnej. Musel jsem nejdriv zrusit starou partisnu prave tim AEFDiskem.[/quote]
Áno som si istý, u win XP na 100%, nerobil som to raz ani 10 krát...
rudoex
PříspěvekZaslal: pá srpen 29 2008, 15:08    Předmět: Citovat
Problem vyrieseny. Do externeho disku som dal disk s ubuntu a cez USB som to sformatoval.dik vsetkym za odpovede.
