Obrazovka Aleš color
Vlasta-ANT
Založen: Oct 02, 2005
PříspěvekZaslal: út prosinec 20 2005, 21:50    Předmět: Obrazovka Aleš color Citovat
Potřeboval bych drobnou radu. Už poněkud vysloužilý malý TV přijímač (myslím, že je to ta řada ze Strašnic) vykazuje závadu: Obraz má barevné kontury (v tomto případě zelené). Jsou i při stažené sytosti tj. ČB obraze. Mění se s nastavením jasu i kontrastu a rozplývají se ve větší plochy podobně jako u vyčerpané ČB obrazovky. Je to automaticky příznak vadné nebo vyčerpané obrazovky? Děkuji předem.
citron66
Založen: Nov 11, 2005
PříspěvekZaslal: út prosinec 20 2005, 22:06    Předmět: Re: Obrazovka Aleš color Citovat
Vlasta-ANT napsal(a):
Toto je typická vlastnost použitých ruských obrazovek. Mnohdy se to projevovalo i na nových kusech
Mourek
Založen: Sep 17, 2005
PříspěvekZaslal: st prosinec 21 2005, 2:30    Předmět: Citovat
pokud je to sovětská obrazovka, je to jasné. reton je myslím renovoval, podívej se na web. Renovovaná byla podstatně lepší než nová.
pentoda
Založen: Dec 12, 2004
PříspěvekZaslal: so únor 04 2006, 22:15    Předmět: Citovat
jedná se pravděpodobně o vadu obrazovky, tv mánes obrazovka 32lk3b.
mám obrazovku novou do brožíka, ale už si nepamatuji zda je potřeba nějaká mech. úprava je dávdo co jsem to dělal
Hifista
Založen: May 15, 2005
PříspěvekZaslal: ne únor 05 2006, 9:44    Předmět: Citovat
Obrazovku z Brožíka nelze použít, protože má větší úhlopříčku. V Brožíku se používaly většinou obrazovky polské výroby a proti ruským měly daleko lepší výdrž i kvalitu zobrazení.
Přesně před rokem jsem v Retonu kupoval renovovanou ruskou obrazovku do Mánesa a jede pěkně. Pokud budeš od nich chtít renovaci, musíš se s nimi domluvit, protože renovované obrazovky tohoto typu většinou nemají skladem. Pak tam musíš přivézt tu svou a po renovaci si ji zase vyzvednout. Stálo to jen něco málo přes tisícovku.
vw181
Založen: Feb 01, 2006
PříspěvekZaslal: čt únor 09 2006, 9:25    Předmět: Citovat
Napiš odkud jsi.
Můžu Ti provést renovaci té tvé na počkání, případně napiš přesný typ a pohledám jestli mi tu neleží.
vw181@seznam.cz
