PHILIPS LX710 receiver
juca
Založen: Jun 05, 2006
PříspěvekZaslal: pá srpen 29 2008, 16:22    Předmět: PHILIPS LX710 receiver Citovat
Zdravim, nema prosim niekto hodnoty IC901, ZD901, Q901. Vsetko je to v zdroji. Schema je na eservice, ale prave v zdroji nie su popisane hodnoty. IO a T su vzstrelene a D zuholnatena. VDAKA
juca
ivosek262
Založen: Sep 25, 2006
PříspěvekZaslal: so srpen 30 2008, 18:43    Předmět: Citovat
ten tranzistor na scheme je ale ten I.O a dioda jsem tam nenasel mel by to byt 2SD882Q ten tr..
PříspěvekZaslal: so srpen 30 2008, 20:01    Předmět: Citovat
Zkus pouvažovat - co to napájí? Logiku nebo třeba předzesilovače? Logika mívá 5V, předzesilovače buď +12V, nebo +15V, popřípadě +/- 12 nebo i 15V. Podle toho by se dalo i usoudit, co ty součástky dělaly...
Killroy
Moderátor
Založen: Dec 08, 2007
PříspěvekZaslal: so srpen 30 2008, 20:27    Předmět: Citovat
Má v kopru i ten řídící obvod a pokud nenajde ten ustřelený dekl, nikdy nezjistí co to bylo zač. Snad obkreslit to zapojení a porovnat se zapojením známých typů. I to už se tady přetřásalo. Ani nenapsal zda to je jen kontrolér a výkonový prvek, anebo hybrid typu FAN, TOP, TNY, VIper atd. Úplně přesně to samé se u LX710 řešilo na polské elektrodě a bez výsledku. Tady je každá rada drahá.
Killroy
FREEDIVER
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: st říjen 01 2008, 12:44    Předmět: Citovat
IC901 - SCY99018
ZD901 - 14V
Q901 - P3NB80
freediver
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: st říjen 01 2008, 13:07    Předmět: Citovat
schema - dufam ze pomôže...
 Soubor:  Capture-10-01-00001.jpg
 Velikost:  123.01 kB
 Staženo:  147 krát
 Soubor:  Capture-10-01-00002.jpg
 Velikost:  164.57 kB
 Staženo:  122 krát
