TV Thomson 29DX400
nidoh
Založen: Apr 28, 2005
PříspěvekZaslal: pá srpen 29 2008, 11:43    Předmět: TV Thomson 29DX400 Citovat
Prosím o radu z praxe. TV po zapnutí niekoľkokrát zabliká ledkou -2 bliknutia,pauza,2bliknutia,pauza.To sa zopakuje asi 13x.Potom nabieha a všetko je ok.Podľa zákazníka,interval nábehu sa predlžuje.Teraz je to asi 1,5 min.Skontrolované všetky kondy v zdroji,napätia v zdroji sa pred a po nábehu nemenia.Typujem to na RGB procesor ale uvítam každú radu.
Ešte dodávam-VN nabieha normálne.
kondik
Založen: Dec 25, 2006
PříspěvekZaslal: pá srpen 29 2008, 18:42    Předmět: Citovat
xxx
Naposledy upravil kondik dne st listopad 15 2017, 19:41, celkově upraveno 1 krát.
santa
Založen: Apr 20, 2005
PříspěvekZaslal: pá srpen 29 2008, 23:49    Předmět: Citovat
měl jsem něco podobného a byla to obrazovka
kozoka
Založen: Oct 15, 2006
PříspěvekZaslal: so srpen 30 2008, 17:01    Předmět: Citovat
santa napsal(a):
respektive vychylovačky..... ale musel bych to vidět. Co to hlasí za chybu? Zkus napružit kontakty na konektoru H. vych cívky
pajosek2
Založen: Feb 24, 2007
PříspěvekZaslal: so srpen 30 2008, 17:42    Předmět: Citovat
kondik napsal(a):
thomson má ochranu na ochranu, našťastie ich toľko nerobím. popros gumickara ten bude vediet.
No,abych pravdu řekl,tak Thomsony mi nikdy nějak nepřirostly k srdci a taky jsem jich moc nedělal. Tuto závadu bych na vychylovačky netipoval. Nemá ZV z VN trafa?
cicero
Založen: Aug 23, 2008
PříspěvekZaslal: ne srpen 31 2008, 1:11    Předmět: Citovat
Zkus přidat na VN trafu - ta samá závada se projevovala u TV Orava (nabíhala asi 5 minut)
Pesko
Založen: Apr 04, 2007
PříspěvekZaslal: ne srpen 31 2008, 10:27    Předmět: Citovat
Na príčine môže byť znížená emísia katód obrazovky a preto informácia o katódových prúdoch je oneskorená a obvodom ARZB je zablokovaný RGB
zosilňovač. Keď sa po dlhšom čase katódy lepšie prehrejú ,tak až potom
sa uvolní RGB zosilňovač.
nidoh
PříspěvekZaslal: ne srpen 31 2008, 10:33    Předmět: Citovat
Vďaka za diskuziu.Ale zdá sa,že skutočne obrazovka javí už dosť nabehaných hodín,tak trvá dlhšie než sa RGB proc.vysporiada s optimalizovaním kat.prúdov.To by vysvetlovalo opozdenie nábehu.Myslím,že čas asi 1-1,5 min.nábehu,je menší problém,než prípadná výmena obrazovky.
kozoka
PříspěvekZaslal: ne srpen 31 2008, 14:12    Předmět: Citovat
nidoh napsal(a):
Zkus odstranit cívku v napajení žhavení. Dej tam jen propojku. Cívka není na desce obrazovky ale na rozkl. desce.
pajosek2
PříspěvekZaslal: ne srpen 31 2008, 14:25    Předmět: Citovat
Možná mi to nedochází,ale nedokážu si představit,jak by ttuto závadu způsobovala obrazovka. Při zapnutí telka musí naběhnout a počkat až se obrazovka nažhaví.Potom je možno zjistit její stav.Jak by ta elektronika hned po zapnutí zjistila,že je obrazovka v háji si neumím představit.Ovšem možná mi něco uniká,tak jestli to někdo ví,tak se rád nechám poučit.
Co se týká vychylovaček,tak pokud by na nich byla závada buď by to nenaběhlo vůbec nebo by po naběhnutí byla vada v geometrii obrazu-/lichoběžníkový obraz/.
kozoka
PříspěvekZaslal: ne srpen 31 2008, 15:09    Předmět: Citovat
pajosek2 napsal(a):
Zavadu bych musel vidět a poměřit určité věci. Takhle na dalku to mlůže být cokoliv. K těm vychylovačkám.... kdysi sem měl takovouhle zavadu přímo na konektoru vychylovaček. Uplně stejně se to projevovalo.
Robosand
Založen: Feb 18, 2006
PříspěvekZaslal: ne srpen 31 2008, 17:35    Předmět: Citovat
Mal by si presne napočítať, koľko je tých "dvojblikov" a Ďalších blikaní. Ide o chassis ETC-210 a u neho často vyskakuje chybový kód 47 - NDF bit problem on the vertical part of TDA9330 (HOP). Túto závadu spôsobuje často vadný rezistor RL044. Nie je prerušený, jeho hodnota kolíše. Má mať hodnotu 470K/1% ( v inom zdroji uvádzaná hodnota 549K/1% ).
Robo...
pajosek2
PříspěvekZaslal: ne srpen 31 2008, 18:20    Předmět: Citovat
To: Kozoka, aha,tak to je možný.Nikdy jsem se s něčím takovým nesetkal. Jak je vidět,tak pořád platí,že člověk se učí celý život.
nidoh
PříspěvekZaslal: po září 01 2008, 13:37    Předmět: Citovat
Aplikované rady som odskúšal,ale bez kladného výsledku.Po úvahe sa mi to skutočne javí,ako čiastočne opotrebovaná obrazovka.U TV,ktoré nemajú také ochrany, sa táto skutočnosť bežne neprejavuje.Skrátka-je to Thomson.
Ešte raz ďakujem všetkým,za konkrétnu diskuziu.
