rozlišení AD u PIC
mmlike
Založen: Jan 05, 2008
PříspěvekZaslal: ne srpen 31 2008, 9:40    Předmět: rozlišení AD u PIC Citovat
Jaký rozlišní maj AD převodníky PIC v mV??? Nějak to nemůžu najít.
nekmil
Založen: Mar 06, 2005
PříspěvekZaslal: ne srpen 31 2008, 10:30    Předmět: Citovat
Rozlišení AD převodníku se neudává v mV ale v bitech.
např. při 10 bitech a vstupním napětí 5V to máš 5/1024=4.8mV
A záleží na referenčním napětí.
mmlike
PříspěvekZaslal: ne srpen 31 2008, 10:37    Předmět: Citovat
Alel jo to vim, jen nevim jakeý minimální napětí je schopen od sebe rozlišit. třeba jestli těch 4.8mv nebo jestli můžu dělit těma 10ti bitama i napětí 0.5V a správně to rozlišit. konkroétně potřeboval bych aby mi rozlišoval 1V na těch 10 bitů, ale spolehlivě...
mmlike
PříspěvekZaslal: ne srpen 31 2008, 11:11    Předmět: Citovat
hm takže v datašitu j eminimální referenční napětí 2V, takže asi minimální rozlišení napětí na bit je 1,9mV. je to tak???
nekmil
PříspěvekZaslal: ne srpen 31 2008, 11:19    Předmět: Citovat
ano
mmlike
ok to mi i stačí. díky
Chenzee
Založen: Jun 26, 2007
PříspěvekZaslal: po září 15 2008, 12:18    Předmět: Citovat
Měl bych otázku, která mi zkazila nedělní večer Mám z tebe bolení hlavy . Přemýšlel jsem nad jednou konstrukcí, kde bych k nastavení parametru použil trimr a A/D převodníkem tuto hodnotu převedl a použil. Jenže jsem zjistil, že nevím, jak vypočítat potřebnou velikost R u trimru, aby to chodilo 0-5V (Ucc).... Samozřejmě, že podle Ohmova zákona, ale kde vzít ten proud, který tam poteče? V datasheetu jsem našel jen hodnotu 500nA, tak mi to prosím buď potvrďte, nebo mě nakopněte tím správným směrem Nevím , ať se mi rozvítí. Jedná se o PIC16F88. Díkec. Idea
Atlan
Založen: May 10, 2004
PříspěvekZaslal: po září 15 2008, 12:32    Předmět: Citovat
NO pouzi trimer napr 1k jeden vyvod pripoj na GND a druhy na +5V bezec cez 1k pripoj na vstup ADprevodnika pripadne este blokni bezec kondikom na zem napr 10n.
Alebo pouzi sledovac s IO. A trimer moze mat vecsie hodnoty.... akurat si pozri najvecsiu impedanciu zdroja ktora moze byt pre ten IO 16f88 a podla toho daj na vystup IO odpor...
Marie Fůrie
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: po září 15 2008, 12:34    Předmět: Citovat
Chenzee napsal(a):
Proud tím děličem musí být několikanásobně větší než vstupní proud převodníku. Jestli je vstupní proud převodníku 500nA a použiješ 10kOhm trimr, tak bude proud trimrem 500uA tj. 1000x větší a to je více než dost, klidně ten trimr může mít víc, třeba 47k. Doporučuji dát na jezdec trimru (vstup A/D) 100nF kondík na zem, kvůli rušení a potlačení odběrových špiček S/H obvodu na vstupu A/D.
jankop
Založen: Apr 04, 2007
PříspěvekZaslal: po září 15 2008, 14:08    Předmět: Citovat
Microchip uvádí doporučenou maximální impedanci zdroje analogového signálu 10k ohm. Proud 500nA není totiž v případě PIC reálným vstupním proudem. Je to pouze klidový proud při vypnutém vzorkovacím spínači. Za dobrý kompromis považuji potenciometr 5k ohm.
Atlan
PříspěvekZaslal: po září 15 2008, 14:24    Předmět: Citovat
NO ja som pisal nech s ito pozrie v datashite Very Happy lebo napr 16f877 ma doporucenu max 2,5Kohm
Marie Fůrie
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: po září 15 2008, 15:54    Předmět: Citovat
Jestli PICu nestačí 47k poťák + 100nF kondík tak vyhodit a dát tam AVR
Chenzee
PříspěvekZaslal: út září 16 2008, 5:05    Předmět: Citovat
Super. Díky za nakopnutí. Toto je přesně to, co jsem potřeboval. Wink
datam
Založen: May 17, 2006
PříspěvekZaslal: út září 16 2008, 11:25    Předmět: Citovat
Všeobecne platí že prúd napätovím deličom nusí byť minimálne 10x väčší ako odobrený prúd z deliča. Takže ak je odber 0,5nA tak prúd deličom bude 10x0,5=5nA + 0,5nA = 5,5nA. Pri Ucc=5V/5,5nA=909MOhm. Takže všetko pod túto hodnotu je OK. Samozrejme čím väčší prúd tým menšia náchylnosť na rušenie. Samozrejme na úkor celkovej spotreby.
jankop
PříspěvekZaslal: út září 16 2008, 11:56    Předmět: Citovat
A když bude odběr 0,372 pA?
