Alel jo to vim, jen nevim jakeý minimální napětí je schopen od sebe rozlišit. třeba jestli těch 4.8mv nebo jestli můžu dělit těma 10ti bitama i napětí 0.5V a správně to rozlišit. konkroétně potřeboval bych aby mi rozlišoval 1V na těch 10 bitů, ale spolehlivě...
Založen: Jun 26, 2007 Příspěvky: 464 Bydliště: Vysočina
Zaslal: po září 15 2008, 12:18 Předmět:
Měl bych otázku, která mi zkazila nedělní večer . Přemýšlel jsem nad jednou konstrukcí, kde bych k nastavení parametru použil trimr a A/D převodníkem tuto hodnotu převedl a použil. Jenže jsem zjistil, že nevím, jak vypočítat potřebnou velikost R u trimru, aby to chodilo 0-5V (Ucc).... Samozřejmě, že podle Ohmova zákona, ale kde vzít ten proud, který tam poteče? V datasheetu jsem našel jen hodnotu 500nA, tak mi to prosím buď potvrďte, nebo mě nakopněte tím správným směrem , ať se mi rozvítí. Jedná se o PIC16F88. Díkec.
Založen: May 10, 2004 Příspěvky: 4513 Bydliště: Košice
Zaslal: po září 15 2008, 12:32 Předmět:
NO pouzi trimer napr 1k jeden vyvod pripoj na GND a druhy na +5V bezec cez 1k pripoj na vstup ADprevodnika pripadne este blokni bezec kondikom na zem napr 10n.
Alebo pouzi sledovac s IO. A trimer moze mat vecsie hodnoty.... akurat si pozri najvecsiu impedanciu zdroja ktora moze byt pre ten IO 16f88 a podla toho daj na vystup IO odpor...
Proud tím děličem musí být několikanásobně větší než vstupní proud převodníku. Jestli je vstupní proud převodníku 500nA a použiješ 10kOhm trimr, tak bude proud trimrem 500uA tj. 1000x větší a to je více než dost, klidně ten trimr může mít víc, třeba 47k. Doporučuji dát na jezdec trimru (vstup A/D) 100nF kondík na zem, kvůli rušení a potlačení odběrových špiček S/H obvodu na vstupu A/D.
Microchip uvádí doporučenou maximální impedanci zdroje analogového signálu 10k ohm. Proud 500nA není totiž v případě PIC reálným vstupním proudem. Je to pouze klidový proud při vypnutém vzorkovacím spínači. Za dobrý kompromis považuji potenciometr 5k ohm.
Všeobecne platí že prúd napätovím deličom nusí byť minimálne 10x väčší ako odobrený prúd z deliča. Takže ak je odber 0,5nA tak prúd deličom bude 10x0,5=5nA + 0,5nA = 5,5nA. Pri Ucc=5V/5,5nA=909MOhm. Takže všetko pod túto hodnotu je OK. Samozrejme čím väčší prúd tým menšia náchylnosť na rušenie. Samozrejme na úkor celkovej spotreby.
