ATMEGA8 - zblbnutie
PabloX
Založen: May 16, 2005
PříspěvekZaslal: so leden 26 2008, 11:50    Předmět: ATMEGA8 - zblbnutie Citovat
ZDravim, programoval som ATMEGA8 cez PONYPROG a programator AVR ISP, par programovani slo vsetko ok, potom som nahral iny program a mega8 neodpoveda. Vobec, nejde zmazat, nahrat ani nacitat, proste ako keby tam nebola. SKusal som vsetko - preinstalovat program, kontroloval som programator. Neviete co s tym je? Uz sa mi to stalo 2x u ATTINY2313 a neviem cim to je. S fusebitmi som moc nehybal iba tak ako to bolo v navode.
taz
Založen: May 16, 2007
PříspěvekZaslal: so leden 26 2008, 18:56    Předmět: Citovat
a nepoužívá to zapojení interní oscilátor?
PabloX
PříspěvekZaslal: so leden 26 2008, 21:42    Předmět: Citovat
Pouziva, ale spociatku ho slo naprogramovat a potom zdochol....to uz je 3ti procak za rok ktory mi takto odisiel. Napisal mi jeden clovek ktoremu to tiez urobilo.
taz
PříspěvekZaslal: ne leden 27 2008, 9:20    Předmět: Citovat
sem koukal , odpovídají ti už na elwebu, tak se nebudu rozepisovat, viz. externí zdroj kmitočtu
anonym
PříspěvekZaslal: st leden 30 2008, 21:04    Předmět: Citovat
Nejčastější příčinou toho, že AVR přestane komunikovat je špatné nastavení fuse bitů.
Z toho zase nejčastější je nastavení externího oscilátoru.
Je třeba zkusit připojit nějaký oscilátor asi 1 MHz na XTAL1 proti zemi
a zkusit programovat.
Druhá možnost je, že ve fuse bitech bylo znemožněno seriové programování.
(To není případ Ponyprogu, tam taková volba není.)
V tom případě je pro oživení třeba použít paralelní programátor.
(Neplést s programátorem, připojeným k paralelnímu portu!)
nekmil
Založen: Mar 06, 2005
PříspěvekZaslal: čt leden 31 2008, 4:26    Předmět: Citovat
nastavení z výroby
PabloX
PříspěvekZaslal: čt leden 31 2008, 19:16    Předmět: Citovat
Tak som ho nakoniec nahradil novym, pripajam najprv napajanie a potom programator do LPT. AK sa mi bude chciet, pozrem sa na ten zamknuty.
Masob
Založen: Jun 27, 2007
PříspěvekZaslal: út srpen 26 2008, 9:51    Předmět: Citovat
Tak se mi dnes podařilo u dvou Atmega8 zakázat asi SPI prog., protože jsem při programování před binární hodnotu nedal 0b a programátor to nejspíše bral jako dekadické číslo.
1) nemáte někdo nějaké jednoduché schéma paralelního programátoru?
2) nebo byl by případně někdo ochotný mi procesory odblokovat.
datam
Založen: May 17, 2006
PříspěvekZaslal: st srpen 27 2008, 6:34    Předmět: Citovat
Masob napsal(a):
K bodu jedna: daj si do google vyhladať v obrázkoch STK200 - spoľahlivo naprogramoval cca 100 obvodov (prevažne mega8, tiny15 ale napálil som už aj zopár 2313. Používam ponyprog2000 a všetko OK.
Bod dva už vyriešiť pomocou bodu jedna.
Marie Fůrie
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: st srpen 27 2008, 8:49    Předmět: Citovat
datam napsal(a):
STK200 NENÍ paralelní programátor, používá normální sériové ISP.
Marie Fůrie
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: st srpen 27 2008, 15:53    Předmět: Citovat
Masob napsal(a):
http://elm-chan.org/works/avrx/report_e.html#AVRXP
Zirafka
Založen: Aug 20, 2006
PříspěvekZaslal: čt srpen 28 2008, 13:37    Předmět: Citovat
Marie Fůrie napsal(a):
A případně malá inspirace třebas tady Smile
Masob
PříspěvekZaslal: ne srpen 31 2008, 18:33    Předmět: Citovat
Tak nakonec jsem si všimnul malé poznámky v datasheetu - a to, že SPI programování nelze zakázat přes SPI, tak jsem koumal dál a povedlo se mi procesor oživit při přivedení externích hodin.
Marie Fůrie
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: út září 02 2008, 16:50    Předmět: Citovat
Masob napsal(a):
ISP se sice přes SPI zakázat nedá, co se ale zakázat dá je reset, resp. dá se přepnout že funguje jako PC6, a bez resetu ISP nefunguje Cry
datam
PříspěvekZaslal: st září 03 2008, 14:10    Předmět: Citovat
datam napsal(a):
Teraz si ujasnime či sa programátor pripája do PC na LPT alebo COM. ISP je samozrejme iba sériové
