Hoří kondík v PC zdroji
paja_aiki
Založen: Nov 23, 2007
PříspěvekZaslal: po září 01 2008, 12:48    Předmět: Hoří kondík v PC zdroji Citovat
Zdravím mám dotaz ohledně závady PC zdroje. Ve zdroji se zadřel větrák, odešly elity ve 12V a 5V větvi. Po výměně vše OK, ale po několika týdnech provozu shořel kondík 1uF/250V, přes který je výkonová část zdroje připojena k plovoucí zemi (dle schématu C3) a to tak, že z něj zbyly jen vývody a hromádka popela. Po výměně zdroj šlape v pohodě. Všechna napětí jsou OK a žádnou jinou vadnou součástku jsem nenašel. Moc by mě zajímalo, zada máte někdo tušení proč ten kondík odchází. Jedná se o zdroj Wintech WIN-235PE, ale již jsem se s tím setkal i v jiných zdrojích. Dík za rady. Schema :
thunderstrike
Založen: Feb 06, 2005
PříspěvekZaslal: po září 01 2008, 14:41    Předmět: Citovat
Mám takový pocit že v některých PC zdrojích byli tyhle kondiky už od výroby zapojené opačně...ale možná si to pletu...
paja_aiki
PříspěvekZaslal: po září 01 2008, 15:13    Předmět: Citovat
thunderstrike napsal(a):
Jedná se o fóliový polyesterový kondenzátor, takže o přepólování nemůže být řeč.
thunderstrike
PříspěvekZaslal: po září 01 2008, 15:24    Předmět: Citovat
Aha tak já jsem myslel jiný..
jandu
Založen: Feb 06, 2007
PříspěvekZaslal: po září 01 2008, 15:59    Předmět: Citovat
Mal som jeden s podobnou vadou - jednoducho akoby vybuchol. Po výmene beží zdroj naďalej. Nedával som ho už späť majiteľovi, dal som mu náhradu, lebo pohľad dovnútra bol dosť otrasný.
radekrd
Založen: May 21, 2008
PříspěvekZaslal: po září 01 2008, 19:23    Předmět: Citovat
No patrně by to měl být impulzní typ stavěný na velké impulzní zatížení, ale v těchto krámech bude asi použitej nějakej obyčejnej a ten si holt po čase řekl, že už toho má dost a vypouzdřil se ....
bu2520
Založen: Jul 16, 2007
PříspěvekZaslal: po září 01 2008, 20:03    Předmět: Citovat
někdy se stane, že se švihne jeden z varistorů paralelně zapojený k filtračním kondíkům a pak se rozpadne pak se může ocitnout na tom kondíku na chvilku přes 300V
breta1
Založen: Sep 09, 2005
PříspěvekZaslal: út září 02 2008, 7:18    Předmět: Citovat
Tento kondenzátor prostě občas odchází proto, že to je jedna z nejvíce namáhaných součástek (obdobně jako kondenzátory v řádkovém koncovém stupni v TV či monitorech). Dříve se dávala kapacita 1uF, nověji 2uF. Pracuje v impulzním režimu s frekvencí cca 60 Khz a teče jím značný proud. Musí být bezpodmínečně v t.zv. impulzním provedení!
paja_aiki
PříspěvekZaslal: út září 02 2008, 13:53    Předmět: Citovat
Děkuji všem za cenné informace. Zdroj už jede pár dní, takže doufám, že se kondík jen časem unavil. Navíc jsem si uvědomil spojitost, že v každém zdroji, kde odešel byl současně přidřený i větráček. Pouze v tomhle odešel až po čase po výměně větráku a navíc explodoval stejně, jak popisuje jandu. U ostatních byl vždy jen lehce prasklý s rozteklým, zapečeným dielektrikem. Takže se domnívám, že to bude asi kombinací nekvalitního kondenzátoru a dlouhodobého vystavení vyšší teplotě, což se projevilo až po nějaké době po znovu zprovoznění.
