Zaslal: po září 01 2008, 16:43 Předmět: Odstranění zeleného nepájivého laku ?
Potřebuji odstranit na jednom místě zelený nepájivý lak z desky plošných spojů, abych na měď mohl nanést tavidlo a pájet. Zkoušel jsem líh, různé deflux na odstranění tavidel, IPA i benzín, ale lak stále odolává. Máte někdo tip ?
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32301 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: po září 01 2008, 17:08 Předmět:
Přesně - jako Sendyx, používám ostří téměř jakéhokoliv nože nebo skalpelu k oškrábání potřebné velikosti plošky. Šmirgl jen pokud mi nevadí, že tu masku odřu na větší ploše... Už jsem takhle opravoval i přelomený DPSky, prostě jsem je na obou stranách opatrně oškrabal a postupně mikropájkou připájel kousky odštípaných vývodů, co mi zbývají po osazovačce... Kupodivu se mi to zatím vždycky "povidlo" rozchodit a i když třeba bylo potřeba vyměnit nějaký přelomený odpor, přístroj šlape dál... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12407 Bydliště: Ostrava
Zaslal: po září 01 2008, 18:13 Předmět:
Jo, některé tak jdou, nebo se dají rozrušit tuším kyselinou mravenčí. Ale BACHA ! Louh je prevít, žere, a i v malém množství udělá na plošáku svody, narušuje někdy lepidlo apod.
Nějaká deska s 4NU74 a cihlákama snad, ale neumím si představit, jak desku s víceotáčkovým trimrem, kostřičkama na cívky a zlaceným konektorem lokálně třísním louhem a pak zas destilkou.
Je mi blbé kolikrát i zaprášenou nebo špinavou desku máčet v destilce se saponátem a pak hned sušit, člověk nikdy neví kam ta voda zavzlíná a co to udělá za čas.
Ale na sundání starého nátěru na ledničce nebo židličce je louh vynikající.
V létě, na trávě a hadice se spoustou vody k tomu.
Lakmusák jsem nepoužíval, ale nosil jsem si domů kyselinu octovou ledovou a ředil ji vodou.
Mám některé kousky mořené, lakované z roku 1993 a zatím to nevypadá, že by se chtěly následkem louhu rozpadat. Dveřní futra částečně louhována, částečně benzínoopalována, taky zatím drží od r. 1990.
Díky Killroy, fiberpen je přesně ten nástroj, který se k tomu hodí, ale nevědel jsem jak se jmenuje a kde ho koupit. Hned běžím si ho koupit. (teda až ráno otevřou)
S louhem mám nějakou zkušenost a bál bych se s ním polévat plošňák.
