Panel autorádia Panasonic RD100
bardot13
Založen: Jul 01, 2007
PříspěvekZaslal: po září 01 2008, 21:24    Předmět: Panel autorádia Panasonic RD100 Citovat
Pánové zdravím. Prosím o radu jaké žárovičky patří do panelu tohoto autorádia.Vyměnil jsem vadné za žárovky 3x6mm 12V/40mA ,ale podsvícení je slabé.Zkusím vyměnit za 60mA .Jaké tam mají být správné?
Díky za radu. Bardot
Killroy
Moderátor
Založen: Dec 08, 2007
PříspěvekZaslal: po září 01 2008, 21:59    Předmět: Citovat
Není to v nějakém sérioparalerním zapojení za použití 6V žárovek?
Killroy
migi111
Založen: Jan 14, 2008
PříspěvekZaslal: po září 01 2008, 23:45    Předmět: Citovat
bardot13 napsal(a):
Presne tak ako ti radí Killroy výmena za silnejšie ti nepomôže, na display bývajú dve 6V do série z oboch strán stačí sa kuknúť na plôšky príp. premerať Arrow
PříspěvekZaslal: út září 02 2008, 11:07    Předmět: Citovat
Presne tak - zober ohmmeter a meraj. Ja som mal v Blaupunkte tiez po dvoch 6V v serii. A robilo to velmi zaujimave efekty, ked niektore z nich odisli - az som sa obaval, ci to vymena ziaroviek vyriesi - ale vyriesila.
tibi
Založen: Apr 14, 2006
PříspěvekZaslal: út září 02 2008, 16:53    Předmět: Citovat
zober voltmeter a meraj na paneli na ziarovkach.podla popisu tam bude okolo 6v preto mas polovicny jas podsvietenia.
bardot13
PříspěvekZaslal: út září 02 2008, 21:34    Předmět: Citovat
Žárovky jsou na panelu 3 a zapojeny paralelně.Panel nemohu vyzkoušet ,protože nemám autorádio.Rádio je ve služebním voze Ford Tranzit a nelze jednoduše vyjmout ,je zajištěno proti krádeži.Zkusím osadit žárovky 60mA a uvidím, až si zákazník pro nej přijede. Bardot.
Dikobraz
Založen: Oct 17, 2004
PříspěvekZaslal: út září 02 2008, 22:49    Předmět: Citovat
Dal bych tam místo nich LEDky a je to na -furt-.
viliam
Založen: Jan 16, 2005
PříspěvekZaslal: st září 03 2008, 8:27    Předmět: Citovat
