PNP tranzistorové pole
PříspěvekZaslal: st září 03 2008, 15:30    Předmět: Citovat
Teď jsem zabrousil k Farnelům, tam je taky celkem zajímavá nabídka. Zkusím něco vybrat tam, ať jim udělám radost, když už mě byli osobně navštívit Very Happy
PříspěvekZaslal: čt září 04 2008, 9:24    Předmět: Citovat
S tím převodem TTL-CMOS budu muset nakonec stejně sáhnout po té 4504. Pro pulsy široký pár mikrosekund s opakovací frekvencí kolem 10ms vychází tranzistor s kolektorovým odporem dost energeticky nevýhodně..
Marie Fůrie
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: čt září 04 2008, 10:02    Předmět: Citovat
ZdenekHQ napsal(a):
To záleží jestli je otevřený pár mikrosekund nebo 9.99ms a jak velký je ten odpor Wink
PříspěvekZaslal: čt září 04 2008, 10:46    Předmět: Citovat
Otevřený je to pár mikrosekund, navíc šířka pulsu při proudu 1mA/tranzistor už dost courá s teplotou. A jelikož to řídící měřící integrační článek, už to není to pravý ořechový.
Marie Fůrie
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: čt září 04 2008, 10:56    Předmět: Citovat
ZdenekHQ napsal(a):
Tak to udělat celé v 5(3.3)V a nemusí se shiftovat Smile
PříspěvekZaslal: pá září 05 2008, 9:10    Předmět: Citovat
To je teoreticky možný, ale těch 12V je tam stejně potřebný pro výkonovou část atd. Pravda je, že by ubylo pár součástek.
Jenda_KL
Založen: Sep 10, 2008
PříspěvekZaslal: st září 10 2008, 22:08    Předmět: Citovat
Kdysi jsme MOSFET spínače objednávali u "semic trade" tušim. Někde doma mám katalog, byla tam toho hromada takovehle polí.
Kdo nepájí s námi, pájí proti nám a když 0,5mm, tak pro všechny ))
pivo231
Založen: Mar 14, 2006
PříspěvekZaslal: pá září 12 2008, 20:43    Předmět: Citovat
brtnik napsal(a):
v tomto sortimentu je trochu malý výběr, dá se použít buď TD62781 (GME i GES), má však malý proud navíc omezený celkovým proudem pouzdra (takže se vlastně nedá 8x využít naplno). [/url]
(taky když jsem je potřeboval poprvé, tak jsem jejich hledáním strávil hodiny... Pokud budeš potřebovat kontakt na prodej u nás, zamailuj.).
Díky za rady. Ten TD6278x bych mohl použít, omezení by nevadila. Mezi tím jsem ale narazil na obvod MIC2981 od firmy Micrel.
I tak díky.
Killroy
Moderátor
Založen: Dec 08, 2007
PříspěvekZaslal: pá září 12 2008, 20:52    Předmět: Citovat
pivo231 napsal(a):
...mezi tím jsem ale narazil na obvod MIC2981 od firmy Micrel.
A kde že ho nejblíž mají?
Killroy
Strana 3 z 3
