Ako prevodník by som použil jednoznačne ATMEGA8 ktorá má 6x multiplex 10bit ADC. Nieje problém každý vstup znova multiplexovať napríklad 8 kanál analog multiplex a dostaneš 6 x 8 = 48 analog vstupov. Takto sa to dá multiplexovať až do nekonečna.
Tímto bych chtěl poděkovat "datamovi".
Konečně jsem se dozvěděl kde začít. Když člověk hledá a neví co má hledat tak je to problém. ATMEGA8 je pro mě zásadní informace od, které se mohu odrazit. Pokud se nikomu nebude chtít mi s tím pomoct tak aspoň vím kde se začít učit a co hledat.
Ještě jednou díky.
Čidla na Pt100 se občas potulujou v rušených chemických provozech, mlékárnách a takových těch nerezo-šrotových pozůstatcích budování kapitalismu z 90. let, jejich linearita je určitě lepší než 0,5° a i kdyby, měla by se dát aplikovat korekční/kalibrační křivka. Někde v literatuře (ST?) kdysi byly vzorečky pro práci s Pt100, polynom 3. řádu. Něco je i tady: http://www.fsid.cvut.cz/cz/U210/TEM/senzory/teploty.htm
měřicí síť o 100 vstupech je už akce jak sviňa, to chceš zadrátovat Mero nebo Kaučuk? Jestli to je na rozsáhlé ploše a v průmyslovém rušení, tak se rovnou od začátku začni zabývat šumovou odolností a optickými oddělovači.
Osazovat a oživovat takovou sestavu je skoro práce pro vraha, možná by se celý systém dal někde na nějaké průmyslové burze pořídit? V tom tempu, jak tady mizí průmysl a nahrazují ho realitky nebo rovnou čínští hadráři...
http://www.gme.cz/cz/index.php?page=product&detail=432-185
tenhle ne?
líbí se mi možnost dalšího multiplexu. tady je taky?
nebo mu něco chybí co popisoval "datam"?
Spíš mu přebývá 12 nožiček, pokud jde jen o převodník a UART
Na velkou plochu spíš galvanicky oddělená RS485 a na ní X modulů po Y vstupech přímo na místě sběru.
Nechci vypadat jako pako, šílenec nebo něco jiného.
Je to domů. V každé místnosti - teplota, vlhko, rosný bod, kvalita vzduchu.
Venku teplota, vlhko, tlak, vítr, srážky, světlo a určitě se ještě něco najde.
Dál poloha deseti rolet na stř. oknech, nějaká ta markýza, poloha dvacetičtyř servo ventilů atd. atd. atd.
Ano jsem extrémista. Ale není to maybelline, tak jsem se narodil.
Nerad dělám jen něco. Raději udělám vše a pak nelituju, že jsem neudělal to či ono.
Není potřeba to chápat. Stačí to jen respektovat.
A za to vám všem předem děkuji.
tenhle ne?
tenhle ne?
Který by si navrhoval Ty?
Díky moc
je to ona to zaprvný a zadruhý myslím , že bude souhlasit s tou megou8 , je levnější a když jí koupíš vě vštím množství aby ti to dalo těch 100 vstupů tak tě to asi vyjde levnějc jak to řešit přes nějaký multiplexery.
Strana 2 z 5
