CTV 280TXT- Po zapnuti najede a hned vypne.
elektronka
Založen: Jun 29, 2004
PříspěvekZaslal: st září 03 2008, 12:33    Předmět: CTV 280TXT- Po zapnuti najede a hned vypne. Citovat
Dobrý den:Mam problém s udržením V:N. Při zatlačení vypináče a nasledovném povolení se rozsvítila zelená kontrolka a hned vypne do stenby a svití červená letka. Když vypinač držím tak vše najede ale když jsem chtěl ladit programy se na chvíli ukáže a ladí pořád dál do nekonečná.Nemůže mi někdo poradit kde by mohla byt chyba.předem děkují.
vamservis
Založen: Feb 09, 2005
PříspěvekZaslal: st září 03 2008, 14:52    Předmět: Citovat
A to držíš sit spinač a ještě stačíš ladit ?
Vyřeš nejprve zapínání TV.
anonym
PříspěvekZaslal: st září 03 2008, 15:26    Předmět: Citovat
elektronka napsal(a):
Já mám problém s udržením moče a stolice , když čtu takovéto příspěvky . Ivan
Carel
Založen: Nov 16, 2006
PříspěvekZaslal: st září 03 2008, 17:09    Předmět: Citovat
Anonym napsal(a):
Já mám také takový pocit,dotaz je laický,nebo je to joke.Jestliže ne,tak jak píše vamservis. Shocked
elektronka
PříspěvekZaslal: st září 03 2008, 17:30    Předmět: Citovat
Myslím když podložím spínač,tak jsem skoušel ladit programy ,protože jsem měni pemět.
Mysteri
Založen: Mar 12, 2008
PříspěvekZaslal: st září 03 2008, 17:33    Předmět: Citovat
Z akého dôvodu si menil pamäť, aká bola pôvodná chyba?
elektronka
PříspěvekZaslal: st září 03 2008, 18:18    Předmět: Citovat
Puvodni chyba byla že nešlo nic,
Killroy
Moderátor
Založen: Dec 08, 2007
PříspěvekZaslal: st září 03 2008, 18:55    Předmět: Citovat
A výměnou paměti se ta chyba vyřešila? To asi ne...
Killroy
jezule
Založen: Oct 24, 2005
PříspěvekZaslal: st září 03 2008, 19:11    Předmět: Citovat
vždy když jsem měl tento problém tak tam chybělo některé napětí. Proměř si také některé odpory u 23 V
kondik
Založen: Dec 25, 2006
PříspěvekZaslal: st září 03 2008, 21:14    Předmět: Citovat
xxx
Naposledy upravil kondik dne st listopad 15 2017, 19:44, celkově upraveno 1 krát.
Mysteri
PříspěvekZaslal: st září 03 2008, 23:13    Předmět: Citovat
Pripájam sa k názoru ,,Killroy", takže tú pôvodnú pamäť daj naspäť, lebo ak sa Ti podarí telku rozbehnúť, budeš potom chcieť vstup do SM /lebo to je HIT, ktorý rieši asi všetko/ Laughing A teraz: Keď máš vypínač zapnutí a až potom pichneš vidlicu do siete, je TV v pohotovost. režime? Svieti LED? Alebo cykluje? Čo nameráš na sekundároch zdroja? Keď ho máš ,,podložený" Laughing , pri tom ladení sa Ti zobrazujú stanice a akurát ich neuloží? V tom prípade pozri 5V. Žiadna hodnota pod +5V nie je vhodná. Ale treba asi riešiť ako prvé to ,,podloženie" Wink Potom možno pôjde aj to ladenie.
elektronka
PříspěvekZaslal: čt září 04 2008, 0:36    Předmět: Citovat
Pravě že mám napětí všude tak jak má být jak v primaru tak v sekundaru , ve větvi na pamět mam 5,05V prostě nevím proč neudrží V.N. a hned vypne.
Mysteri
PříspěvekZaslal: čt září 04 2008, 1:01    Předmět: Citovat
Ak Ti nefunguje aretácia sieťového vypínača, tak ho vymeň. Môžu blbnúť pomocné kontakty...To dedukujem z toho ,,podloženia"...Ak blbnú, potom je problém sa dostávať do jednotlivých funkcií.Môžu mať prechoďák aj niekoľko ohmov.
vamservis
PříspěvekZaslal: čt září 04 2008, 14:28    Předmět: Citovat
Nechápu co má společnýho paměť se sitovým spinačem.
Sepnu spinač a telka jde nebo ne, když nejde nechám jej zapnutý a měřím napětí před zdrojem a poté za zdrojem, pokud je zdroj ve stanby pomůžu si DO nebo tlačítkem program a uvidím co se rozběhne.
pisarcik
Založen: Dec 15, 2004
PříspěvekZaslal: čt září 04 2008, 19:57    Předmět: Citovat
Najskor si daj do poriadku ten sietovy vypinac! Vrat tu pamat naspat a potom napis konkretne, co je tam za chyba. Pre elektrikara je pojem "nejde nic" neznamy pojem, popis to odbornejsie (napr. nenabehne zdroj, cykluje zdroj......)
