Když to je ten problém. Já nevím jestli mám chtít smd. Neuráží mě to ale nevím co smd znamená. Natož jestli to budu potřebovat.
Díky moc
smd jsou sočástky pro povrchovou montáž. Jsou menší a většinou levnější než stejná součástka v klasickým pozdru. Pro někoho jě větší problém je zapájet jelikož jsou malý a pájení potřebuje trošku zručnosti.
Takovej dotaz. To na co se tu ptáš máš v úmyslu realizovat sám ? Jaké jsou tvé znalosti v oboru jak analogový tak digitální technice ? Umíš programovat v něčem na PC ?
Ano. Realizace je na mě.
neumím nic.
Analog od snímače až po výstup 0-5 nebo 10V řeší známej.
Digitál budu muset sám. Nesehnal jsem nikoho kdo by to vyřešil za mě.
Programování se snad dá naučit. Práce na PC mi nevadí. Jsem mírně pokročilý uživatel.
Učit se, učit se. To mě čeká. Akorát mě štve, že se budu učit programování (třeba) ATMEGA8 kvůli (obrazně řečeno) deseti řádkům programu. Proto jsem ochoten za to někomu zaplatit. Ale ani na to nikdo neslyší.
Bohužel. Život je boj. Já budu teď bojovat s nulama a jedničkama.
Tady je co umím http://www.spacek.zaridi.to/modely/index.php
To asi ano.
Já to řešil u papoucha s prům PC. Když jsem to sečetl tak jsem raději založil toto téma. Jen na vstupech a výstupech jem se dostal na 40 000 Kč. Toto bude asi levnější. Doufám.
neumím nic.
odkaď jsi. zachvíli mi začíná semestr a "nebudu" mít co na práci a nějaká kačka ke studiu by se hodila
Nechci vypadat jako pako, šílenec nebo něco jiného.
Je to domů. V každé místnosti - teplota, vlhko, rosný bod, kvalita vzduchu.
Venku teplota, vlhko, tlak, vítr, srážky, světlo a určitě se ještě něco najde.
Dál poloha deseti rolet na stř. oknech, nějaká ta markýza, poloha dvacetičtyř servo ventilů atd. atd. atd.
Aha, takový novodobý Fantomas mixovaný prof. Orfanikem.
Co si od toho systému slibuješ?
Chtěl bych jen upozornit, že u většiny uváděných aplikací je požadované rozlišení nevyužitelné, měřit teplotu v místnosti na desetiny je utopie, už třeba fluktuace vlivem proudění budou víc než stupeň. Podobně vítr, tlak atd. Desetibitová teplota by měla smysl jen v uzavřených systémech jako termostat, nebo polohování - odměřování na NC strojích... polohování hvězdářského dalekohledu je třeba s 10b převodem skoro málo.
To je zadrátovaná novostavba datovými kabely nebo jsi vylepšil něco staršího?
nezapomeň tam i čidla vloupání a čidla požáru, byla by to strašná ironie osudu, kdyby ti shořelo měření polohy žaluzií na 0,1 mm nebo ti hnědá ruka odnesla tolik multiplexerů
Strana 3 z 5
