A/D převodník pro PC
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: st září 03 2008, 20:12    Předmět: Citovat
Proti gustu... Wink
V 25-35 bych s něčím takovým oslňoval přítelkyni(ě), dneska si dám radši
2 (4..6..) deci a teplotu měřím tím, jestli potřeba svetr nebo ne Rolling Eyes
Připomíná mi to výrok "statistika je velmi přesná věda o nepřesných číslech". Nedávno jsem si to osvěžil v debatě o počtu členů wifi sítě a procentech kolik to je obyvatel, procenta na setiny a protože to vůbec nehrálo s počtem duší ve městě, dozvěděl jsem se, že člen=domácnost cca 3 lidi ale ve skriptu je asi chyba Very Happy Very Happy Very Happy
jirkamm
Založen: Apr 07, 2008
PříspěvekZaslal: st září 03 2008, 20:36    Předmět: Citovat
tak je to řešení (svetr)
přítelkyně už nejsou. je mi 39. 18 let ženatý. oslňovat nemám koho.
Dělám to jen pro sebe. Cry
Crifodo
PříspěvekZaslal: st září 03 2008, 20:48    Předmět: Citovat
Tak to je ryzí umanutost a zápal pro vědu, to už se moc nevidí, gratuluju! Agree
jirkamm
PříspěvekZaslal: st září 03 2008, 20:56    Předmět: Citovat
Asi umanutost. Nevím.
Ale jednou jsem si řekl, že to tak bude. A taky to tak bude.
Zatím to došlo tak daleko, že jsem se začal poohlížet po škole kde bych si doplnil vzdělání. Kam to půjde dál to nevím. Wink
SMITH
Založen: Jun 07, 2004
PříspěvekZaslal: pá září 05 2008, 8:28    Předmět: Citovat
Na samoštúdium zoženieš nejaké knihy na FTP tu : http://www.svetelektro.com
jirkamm
PříspěvekZaslal: pá září 05 2008, 9:18    Předmět: Citovat
Díky moc
Jenda_KL
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: út září 09 2008, 11:40    Předmět: Citovat
jirkamm napsal(a):
Je to domů. V každé místnosti - teplota, vlhko, rosný bod, kvalita vzduchu.
Venku teplota, vlhko, tlak, vítr, srážky, světlo a určitě se ještě něco najde.
Dál poloha deseti rolet na stř. oknech, nějaká ta markýza, poloha dvacetičtyř servo ventilů atd. atd. atd.
Tak a já si myslel že jsem pacient ))
V současnosti to řešim tak, že master je počítač s ViaC7 (spotřeba kolem 10W) a klienti přes sběrnici podobnou 1-Wire s nim komunikují. Respektive zatím komunikují s jiným atmelem a systém se stará v testovací fázi zatím jen o světlo v baráku. Klient je ATtiny13, mam jich tam 10 typu 2DI vstupy, 1AI a jeden DO.
Na to PC chci dát určitě linux.
PříspěvekZaslal: út září 09 2008, 18:43    Předmět: Citovat
1-Wire je dobrá věc.
Marie Fůrie
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: st září 10 2008, 8:09    Předmět: Citovat
ZdenekHQ napsal(a):
Ale je nesymetrický a tudíž málo odolný rušení. Pro drátování po celém baráku se hodí spíš RS-485, budič stojí pár korun a tahají se taky jen dva dráty.
mihal
Založen: Apr 06, 2005
PříspěvekZaslal: st září 10 2008, 8:11    Předmět: Citovat
Alebo CAN, a nemusis sa starat o antikoliziu.
PříspěvekZaslal: st září 10 2008, 9:31    Předmět: Citovat
Marie Fůrie napsal(a):
ZdenekHQ napsal(a):
Kromě drobnosti, že 1-wire SLAVE nepotřebuje napájení, takže pro běžný snímání logických stavů typu zavřeno-otevřeno je poněkud jednodušší na konstrukci. U RS-485 nakonec skončíš u 4 drátů, pokud chceš univerzální sběrnici.
Marie Fůrie
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: st září 10 2008, 9:40    Předmět: Citovat
ZdenekHQ napsal(a):
ZdenekHQ napsal(a):
Fajn, na připojení dvou teploměrů je 1-wire super. Ale tady se mluví o propojování měřicích modulů, ty asi po 1-wire napájet nebude, zvláště pokud tam bude galvanické oddělení. 1-wire jde galvanicky oddělit?
PříspěvekZaslal: st září 10 2008, 10:55    Předmět: Citovat
Na straně slave to někdy jde - záleží, co chceš snímat. Pokud chceš vědět, že máš zavřený dveře a rozsvícený světlo, není to problém. Na složitější komunikaci je to ale pomalý.
Jenda_KL
Založen: Sep 10, 2008
PříspěvekZaslal: st září 10 2008, 12:08    Předmět: Citovat
Psal jsem PODOBNÁ 1-WIRE.
Jelikož mám vlastní jednotky, dovolil jsem si to upravit tak, aby to spotřebou bylo extrémě nízko.
Jsou to 3 dráty:
-GND,ACGND
-1W/VCC,
napájení procesorů
-24VDC, napájení ostatních komponent
relátka, spínače
Jednotek mám zatím 10.
Napájení těch procesorů je v 1W proto, aby se obešly bez zdrojů, stabilizátorů apod, což by prodražilo systém.
Elektricky se mi zatím nepovedlo implementovat 1W do 24V
Cyklus čtení je 2s, čtou se údaje z jednotek, 10B z každé,tzn hodnoty IO a analogu.
Lokální událost:
- jednotka reaguje vysláním INT do sběrnice (dlouhý RST).
komunikující jednotky přestanou komunikovat
- master přeruší čtení/zápis (došlo ke kolizi, nebo k INT)
- proskenuje adresy a čte jen status.
- pokud je status INT na kterékoliv adrese, provede s ní IO, pokud není ani jedna, je to kolize.
- po obsluze pokračuje kde skončil.
Specialní adresa 0 je nový prvek, master přidělí automaticky novou adresu (Status). Výměna prvku se musí masterovi zadat.
Potřebuji doladit INT pro událost typu změna AD (teploty).
jirkamm
PříspěvekZaslal: st září 10 2008, 21:35    Předmět: Citovat
Jendo: jaký máš napájení? nebo jsi koupil přímo case?
já jsem vybral http://www.via.com.tw/en/products/mainboards/motherboards.jsp?motherboard_id=670 a nechce se mi dávat za case do kotelny 2000kč.
Strana 4 z 5
