Dobrý den všichni,
při opravě jednoho zařízení jsem narazil na štěrbinový optický snímač od Tesly (WK16435), který měl utržené přívody (čtyři dráty), a nevím jak to připojit. Nemáte prosím někdo nějaké info o tomto snímači? Na internetu jsem našel odkaz http://io1.freehosting.cz/ který bohužel nefunguje.
Díky.
Ano není tam vše, ale jako vodítko to stačí. Senzor je "odpojen" tak, že nepoznám, kde byla jaká barva. Tak jsem ho rozloupnul (lepený kryt). Uvnitř je IO A301D. Zatím jsem zjistil, že je proražený thantalový kondík a tím pádem se přerušila i ochranná dioda proti přepólování napájecího napětí. Zkusím vyměnit a uvidím, zda pošlape.
Jinak díky moc za info.
A301 je DDR Schmittův klopák pro natvarování a přizpůsobení k logice, optozávora i tvarovač se určitě dají nahradit něčím soudobým, možná bude stačit otevřít první vrak starší kopírky nebo laserovky a najdeš tam použitelné součástky.
Zdravím,
po výměně kondu s diodou jsem závoru otestoval s nejasným výsledkem. Čidlo reaguje na přerušení paprsku, ale na výstupu jsem očekával 24VDC. Ovšem místo toho jsou výstupem nějaké pulsy stejnosměrného napětí, které multimetrem nejsem schopen zachytit a osciloskop nemám k dispozici. Ale na přerušení paprsku čidlo reaguje.
Nevíte někdo jestli je toto správná funkce čidla?
Díky.
Zdravím,
Díky.
Vždyť píšou že je to s otevřeným kolektorem. Takže mezi výstup a max. 24V zapojit odpor (třeba 4k7), pak tam bude 24V nebo 0V.
