Zaslal: st září 03 2008, 21:28 Předmět:
Myslel jsem,že jsem Ti to už napsal,ale asi ne. Zkontroluj vazební kondíky u oscilátoru,teď nemám schema ,ale je to z anody triodové části ECH81 400pF a do G1 této triody myslím 50pF.Ve schematu to určitě najdeš. Dost odcházely,nebudou mít svod,ale bez kapacity. Těch 2,2V na G1 triody je moc málo pokud by kmital oscilátor. Taky zkontroluj odpor z té G1 proti zemi.
Doplňuji: je to kondík C11-50pF a C12- 400pF a R3-100ohm a R4-50kohm _________________ To,že někdo dělá věci jinak než by jsi je dělal Ty ještě neznamená,že to dělá špatně.
Založen: Mar 22, 2007 Příspěvky: 28 Bydliště: Kousek od bývalé součástkové základny Tesla Rožnov n.p. :)
Zaslal: st září 03 2008, 22:59 Předmět:
ten ladicí kond nemá zkrat, protože jsem co nejšetrněji ty zohlé plechy rovnal, aby ten ladicí kond na obou sekcích byl proměný 0-500pF a fakt, že se mi to povedlo...
Ty vazební kondy C 11 a C12 jsem taktéž proměřil a maji svoji jmenovitou kapacitu tak se zdaji být v pořádku a odpory R3, R4 jsou taky v pořádku. Jinak když nemám seplý ani jeden rozsah tak naměřím na G1 heptody -0,6V se zapojeným ladicím kondíkem. S tou sondou nenaměřím žádné napětí, ale když přímo na G1 triody zapojím stejnosměrný votlmetr tak naměřím na rozsahu KV I -0,36V, KV II -6,30V, SV -5,68, DV -8,98V
Ja myslim ze ten osc.kmita a problem bude na vstupe. Voltmeter ti ukazuje predpetia a tie by mohli byt ok. Skoda ze nemas osciloskop. Skontroluj este C7, ak ma skrat alebo zvod tak stiahne predpetie g1h, odpojeny je prave pri odpojenych rozsahoch. Napatia by mali byt Uah=225V, Iah=2,1mA, Uat=71V, Iat=3,9mA, na g2h by malo byt 90V prud 3,7mA, na g1h -2,2V. To su servisne hodnoty ak nesedia bude nieco spatne v obvode s danym bodom zviazanym. Pomeraj to a napis vysledky.
Zaslal: čt září 04 2008, 11:04 Předmět:
No,tak tyto hodnoty napětí svědčí o tom,že osc.kmitá.
Přepni to třeba na SV a přímo na lad.kondu na vstupní sekci se dotkni šroubovákem,pokud Ti to tam chrastí,máš napůl vyhráno. Pak tam připoj tak metr drátu přes kondík tak 50pF-/ přímo na ten ladičák /a zkus něco naladit. Pokud to tam nebude citlivé,tak máš možna zkrat ve vstupním laděném obvodu.
Ještě jedna věc,kolik máš napětí na anodě hexodové části ECH 81 a jaký do ní teče proud? _________________ To,že někdo dělá věci jinak než by jsi je dělal Ty ještě neznamená,že to dělá špatně.
Zaslal: čt září 04 2008, 14:26 Předmět:
mihal napsal(a):
kondy ve vstupním obvodě C1, C2, C7 jsem proměřil a naměřil jsem na nich jmenovitou kapacitu s příslušnou tolerancí a jejich odpor byl větší než 200Mohm. Naměřil jsem na ECH81 tyto hodnoty:
Uah = 256V
Iah= proud se odvíjí podle seplého rozsahu od 5 do 8 mA, bez zapojeného rozsahu 12 mA
Uat = 72V
Iat=3,8mA
Ug2 = 100V
Ig2 = proud se odvíjí podle seplého rozsahu od 8,8 do 9,7 mA, bez zapojeného rozsahu 6,8 mA
Ug1h = 0,6V jak jsem psal, bez zapojeného vlnového rozsahu. Když zapojím jakýkolv rozsah tak napětí jde k nule
Zaslal: čt září 04 2008, 14:38 Předmět:
pajosek2 napsal(a):
Přepl jsem na SV a přes kondík jsem připojil drát a naladil jsem ČRO 2 Praha.
Na DV je to mrtvé, poškádlij jsem lad.kondík na vstupní sekci šroubovákem a ani to nežbleptne. Jinak hodnoty které jsem naměřil na ECH 81 jsou uvedené výše.
P.S přijímač nejeví známky koroze, tak nebyl nejspíš skladován ve vlhkém prosředí
Takze oscilator kmita, na DV rozsahu moze byt problem v subehu, budes potrebovat asi zladit, jemne. Nepustaj sa do toho bez navodu a pristrojov, radsej si to odloz na neskor, az sa v tom trochu zorientujes.
Navody mal na webe pjenicek a radiohistoria.sk
Zaslal: čt září 04 2008, 21:52 Předmět:
No a jak jsi naladil tu prahu,tak sedí poloha na stupnici? _________________ To,že někdo dělá věci jinak než by jsi je dělal Ty ještě neznamená,že to dělá špatně.
Zaslal: pá září 05 2008, 10:31 Předmět:
No,tak jsi na dobré cestě. To znamená,že oscilátor je naladěn dobře. Teď musíme vyřešit vstup,beru schema.
Jestliže to přímo na anténě nejde,tak zkontroluj cestu od anténí zdířky ke cívkové soupravě. Když se podíváš na schema,tak uvidíš,že pro SV a DV jde signál přes cívky KV,zkontroluj zda nejsou přerušeny a zkontroluj,když už v tom budeš, i cívky SV a DV /L6 a L8/. Taky odpoj MF odlaďovač,to je ten laděný obvod L1-C1. Až to zkontroluješ dej vědět a budem pokračovat,budu tady tak do půl druhé.
nevypadá to,že by někdo něco ladil? Možná jsi to už psal,ale já si toho nevšiml. _________________ To,že někdo dělá věci jinak než by jsi je dělal Ty ještě neznamená,že to dělá špatně.
Ako som uz pisal, vinutia vstupnych cievok niekedy prehoria po skrate sietovej anteny, ak ju niekto pouzil, to treba kontrolovat najskor. KV prezije, je z hrubeho drotu ale DV a SV nie. Ale ak su ok, tak bude rozhodeny subeh, vid vissie.
Zaslal: pá září 05 2008, 11:40 Předmět:
Nemůže být rozhozený souběh,když mu sedí poloha stanice na stupnici. _________________ To,že někdo dělá věci jinak než by jsi je dělal Ty ještě neznamená,že to dělá špatně.
Ak to niekto pred nim "zladoval" podla vysielaca, najsilnejsieho v okoli, vykonal zladenie v jednom bode. To potom sedi poloha na stupnici. Mimo tohoto bodu bude hlucho.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32331 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: pá září 05 2008, 14:04 Předmět:
Taky bych se bál "jednobodového" nastavení souběhu - jestli to někdo nastavoval bez generátoru a ve dne, kdy je na SV příjem pro kočku, nebyl by to žádný div - kdyby to zkusil v noci, měl by reálnější šanci něci nachytat... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: pá září 05 2008, 20:53 Předmět:
mihal napsal(a):
To nejde,musel by vyřadit pading kondenzátor. A nejspíš by měl naladěnou stanici i na DV,nehledě k tomu,že ta stanice,kterou chytil by byla silná a to není. Maximálně by mohl být odladěn vstup.
Nevím jestli si rozumíme,souběhem myslím v tomto případě 3 body na stupnici,kdy sedí přesně MF kmitočet. první bod je určen pading kondenzátorem,prostřední je dán cívkou oscilátoru a poslední na vysokých kmitočtech paralerní kapacitou k osc. cívce. _________________ To,že někdo dělá věci jinak než by jsi je dělal Ty ještě neznamená,že to dělá špatně.
Strana 2 z 3
