Zničený reproduktor
jardx
Založen: Sep 02, 2008
PříspěvekZaslal: čt září 04 2008, 14:48    Předmět: Zničený reproduktor Citovat
Čím je nejlepší slepit starý roztrženy reproduktor?a s které strany?DĚKUJI ZA ODPOVĚD
patt_01
Založen: Jan 07, 2008
PříspěvekZaslal: čt září 04 2008, 16:01    Předmět: Citovat
zkus tam dát trošku sekundového lepidla, izolačka se odlepí a jiné lepidlo by tu membrnánu udělalo težší a pak by to možná trochu zkreslovalo.
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: čt září 04 2008, 16:09    Předmět: Citovat
Vteřinové lepidlo ? Ani náhodou, leda nasákne do papíru.
PříspěvekZaslal: čt září 04 2008, 16:14    Předmět: Citovat
Dobrý býval starý Alkaprén z Kaučuku Kralupy - ale ten už jsem nepotkal léta. Jako náhrada se dal použít Chemoprén z Chemolaku Smolenice - ale od té doby, co to provozuje HENKEL, už taky nestojí za nic. Musí to být natolik pružné i po zaschnutí, aby to neudělalo tvrdý "suk" v membráně.
SIDTIM
Založen: Nov 23, 2006
PříspěvekZaslal: čt září 04 2008, 16:17    Předmět: Citovat
Ježišmarjá, jen to ne! Shocked
Kyanoakryláty absolutně nejsou vhodné pro lepení papíru, potažmo mebrány eldyn.měniče. Minimálně si popálíš prsty a za*ereš membránu bílou orchidejí...Laughing
Vezmi Herkules, lízni jej na hajzlpapír, Rudé právo nebo piják a PODLEP ZESPODU membránu tak, abys mohl SHORA defekt vyrovnat a vyhladit.
Trpělivost s dokonalým zaschnutím je nutná. Při zasychání ještě opatrně zarovnej okraje trhliny. Bohužel, samozřejmě bude defekt viditelný, ale žádná kost nesroste, aby se vyrovnala té zdravé.
Jak se zmiňuje EKKAR o chloroprénu, ten je vhodný na lepení membrány do koše repro, lepení konusu(membrány) k formeru (kostře kmitací cívky) a k lepení středící membrány do koše.
Na papírovou membránu rozhodně Herkules, Sokrat (nově Axilat), Sokryl, Duvilax apod.
..a co shoří, nezhnije..!
jardx
PříspěvekZaslal: čt září 04 2008, 17:56    Předmět: Citovat
DEKUJI ZA ODPOVEDI,PODLEPIL JSEM TO PAPÍREM S HERKULESEM-ŠLO TO DOBŘE Very Happy
radekrd
Založen: May 21, 2008
PříspěvekZaslal: čt září 04 2008, 22:08    Předmět: Citovat
SIDTIM napsal(a):
No zrovna kost sroste tak, že se vyrovná té staré. Smile
pajosek2
Založen: Feb 24, 2007
PříspěvekZaslal: čt září 04 2008, 22:09    Předmět: Citovat
To je fakt nemoc dnešní doby. Něco ruplo? Vteřinové lepidlo pomůže.
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: pá září 05 2008, 6:08    Předmět: Citovat
radekrd napsal(a):
SIDTIM napsal(a):
No trochu záleží na věku, v 10 za 4 týdny zase běháš, v 75 to už asi bude průser Evil or Very Mad
Šikovný restaurátor by si možná pohrál s rozervanou membránou tak že by to ani vidět nebylo, nanést kašovitou papírovinu a pak zabarvit do původního odstínu. Dokážou scelit i poškozené historické listiny do neznatelného spojení. Na speciálních webech o restaurování rádií možná něco bude.
Vteřiňák je dobrý, ale jinde. Na keramiku a ferity nemá konkurenci.
PříspěvekZaslal: pá září 05 2008, 6:21    Předmět: Citovat
Pokud jde o náhradu Chemoprenu nebo Alkaprenu, docela se mi osvědčilo kontaktní lepidlo UHU POWER TRANSPARENT (žlutá plastová tuba, lepidlo úplně bezbarvé). Zatím mám vyzkoušené kombinace guma-guma, guma-kov, kůže-guma, plast (polystryren průhledný i plněný)-guma, plast-kov a dřevo-kov (štítky na přístrojích) - a spokojenost.
Ale na papírovou membránu samozřejmě je lepší disperzní lepidlo. A ten bobkový list v roli nebo papírové kapesníčky.
Crifodo
PříspěvekZaslal: pá září 05 2008, 6:35    Předmět: Citovat
Co jsem se teď tak mrknul na web, nejčastěji se doporučuje bílá lepicí pasta. Více pod slovy "speaker cone repair" a strejda gůgl.
Někteří domácí restaurátoři používají celou náhradní membránu podobných rozměrů, ale to už podle mě není ono.
Po opravě reproduktoru pozor při montáži, dvakrát se mi stalo že jsem opravený reproduktor propíchl když jsem ho pokládal někam popaměti Evil or Very Mad funguje tady nějaká odrůda Murphyho zákona.
SIDTIM
PříspěvekZaslal: st září 17 2008, 7:01    Předmět: Citovat
Laughing Laughing Laughing
...tak platnost tohoto Murphyho zákona jsem si ověřil už mnohokrát...
